Einleitung
Falls die SSD deines HP Pavilion x360 14m-ba011dx nicht mehr länger funktioniert oder du vielleicht deine Speicherkapazitäten erhöhen möchtest, dann wird dir diese Anleitung zeigen, wie du die SSD ersetzt.
Was du brauchst
Entferne mit einem Plastikspatel, die Gummipads oben rechts und links, die am nächsten an den Bildschirmscharnieren sind, um die Schrauben darunter freizulegen.
Löse die folgenden 6 Schrauben von der Unterseite des Gerätes mit einem Nr. 00 Kreuzschlitzschraubendreher:
Zwei 7,5 mm Schrauben.
Drei 5 mm Schrauben.
Eine 6,5 mm Schraube,
Drücke mit einem Schraubendreher in die zwei Schraubenlöcher, die unter den Gummipads waren, um die Tastatur ein etwas herausspringen zu lassen.
Trenne die Tastatur, an den Kanten, mit einem Mettall- oder Plastikspatel, vom Rest des Gerätes.
Hebe sie sorgsam so weit an, dass du die Kabel siehst, die die Tastatur mit dem Motherboard verbinden.
Öffne die zwei kleinen weißen Klappen, die die Kabel mit dem Motherboard verbinden und stecke sie aus.
Entferne das lila Kabel, dass den Akku mit dem Motherboard verbindet, indem du die Klappe öffnest und das Kabel herausziehst.
Entferne die sieben 4 mm Schrauben, mit einem Nr. 00 Schraubendreher.
Stecke die 5 Kable aus, die das Motherboard mit dem Computer verbinden.
Entferne die zehn 4 mm Schrauben, mit einem Nr. 00 Kreuzschlitzschraubendreher.
Drehe das Motherboard um, um die SSD freizulegen.
Verwende einen Nr. 00 Kreuzschlitzschraubendreher, um die eine silberne 3 mm Schraube zu lösen, die die SSD befestigt.
Hebe die SSD sorgsam an und entferne die Einheit, indem du sie sachte aus dem Steckplatz ziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
