Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch der SSD bei einem Microsoft Surface Pro 11
Was du brauchst
    1. Austausch der SSD bei einem Microsoft Surface Pro 11, Vor Beginn: Schritt 1, Bild 1 von 3 Austausch der SSD bei einem Microsoft Surface Pro 11, Vor Beginn: Schritt 1, Bild 2 von 3 Austausch der SSD bei einem Microsoft Surface Pro 11, Vor Beginn: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entlade den Akku des Surface Pro auf unter 25 %, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Akku kann bei Beschädigung in Brand geraten.
      • Ziehe alle Kabel ab und fahre das Tablet vollständig herunter.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Austausch der SSD bei einem Microsoft Surface Pro 11, Aufsteller ausklappen.: Schritt 2, Bild 1 von 3 Austausch der SSD bei einem Microsoft Surface Pro 11, Aufsteller ausklappen.: Schritt 2, Bild 2 von 3 Austausch der SSD bei einem Microsoft Surface Pro 11, Aufsteller ausklappen.: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Lege das Surface Pro mit dem Bildschirm nach unten hin und klappe den Aufsteller um fast 90 Grad auf.
      Frag FixBot
    1. Austausch der SSD bei einem Microsoft Surface Pro 11, Entfernen der SSD-Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 3 Austausch der SSD bei einem Microsoft Surface Pro 11, Entfernen der SSD-Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 3 Austausch der SSD bei einem Microsoft Surface Pro 11, Entfernen der SSD-Abdeckung: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke mit deinem Finger sorgsam auf die Vertiefung der SSD-Abdeckung, bis die Abdeckung aufspringt.
      • Entferne die SSD-Abdeckung.
      Frag FixBot
    1. Austausch der SSD bei einem Microsoft Surface Pro 11, SSD losschrauben: Schritt 4, Bild 1 von 2 Austausch der SSD bei einem Microsoft Surface Pro 11, SSD losschrauben: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Torx-Plus-3IP Schraubendreher, um die 2,4mm lange Schraube zu lösen, die die SSD hält.
      • Durch das Entfernen der SSD wird auch der Akku abgetrennt, es sollte vor jeder größeren Reparatur durchgeführt werden.
      Frag FixBot
    2. Austausch der SSD bei einem Microsoft Surface Pro 11, SSD entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Austausch der SSD bei einem Microsoft Surface Pro 11, SSD entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Austausch der SSD bei einem Microsoft Surface Pro 11, SSD entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe sie möglichst flach heraus, oder du beschädigst eventuell die SSD oder ihre Halterung.
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die eingekerbte Kante der SSD sorgsam so anzuheben, dass du die unteren Ecken mit deinen Fingern greifen kannst.
      • Ziehe die SSD mit den Fingern oder einer Pinzette gerade aus ihrem Anschluss und entferne sie.
      • Während des Zusammenbaus kann es schwierig sein, die SSD vollständig in ihren Anschluss reinzustecken. Solltest du damit Probleme haben, kannst du die SSD in der richtigen Position halten und die eingekerbte Kante mit dem flachen Ende eines Spudgers hinein schieben.
      Frag FixBot
Abschluss
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Folge Microsofts Leitfaden, was du nach dem SSD-Tausch machen sollst, sobald du dein Laptop wieder zusammengebaut hast.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2 oder e-Stewards zertifizierten Recycler.
Die Reparatur lief nicht wie gepalnt? Versuche eine standard Problemanalyse, oder frageunsere Community um Rat.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
202.096 Reputation
1.244 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
86.241 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 83
Letzte 30 Tage: 396
Insgesamt: 8,074
