Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch der Snowboardbindung
Was du brauchst
  1. Austausch der Snowboardbindung, Bindung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Austausch der Snowboardbindung, Bindung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Austausch der Snowboardbindung, Bindung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Löse die Snowboard-Bindungsgurte, indem du die Schnalle anhebst und in Richtung des Endes der Leiter ziehst.
    • Nicht alle Snowboard-Bindungsgurte lösen sich auf die gleiche Weise. Wenn du Probleme hast, deine Bindungsgurte zu lösen, lese bitte deine Bedienungsanleitung.
  2. Austausch der Snowboardbindung: Schritt 2, Bild 1 von 2 Austausch der Snowboardbindung: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Bewege die Gurte und die Highback-Platte aus dem Weg, um einen klaren Zugang zur Fußpolsterschraube zu erhalten.
    • Die Highback-Platte ist die vertikale Stützplatte, die sich auf der Fersenseite der Bindung befindet.
  3. Austausch der Snowboardbindung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Austausch der Snowboardbindung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 die 10 mm breite, M4 x 12 mm große Schraube in der Mitte des Fußpolsters.
  4. Austausch der Snowboardbindung: Schritt 4, Bild 1 von 3 Austausch der Snowboardbindung: Schritt 4, Bild 2 von 3 Austausch der Snowboardbindung: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 die vier Ovalkopfschrauben M6 × 12 mm, mit denen die Grundplatte der Bindung an der Platine befestigt ist.
    • Hebe die Bindung an oder schiebe sie von der Platine und lege die Schrauben beiseite.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Stefan Poelzl hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G4
5 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 16,661
