Einleitung
Solltest du feststellen, dass deine Sony WH-1000XM5 Kopfhörer nicht mehr angehen, eine blinkende Ladeanschlussleuchte ohne Strom haben oder eine limitierte Ladekapazität von nur 10% aufweisen, dann nutze diese Anleitung, um die Stromplatine zu tauschen.
Die Stromplatine verwaltet den Akku, inklusive Ladevorgang, Überladungsschutz und eingebundenem Temperatursensor.
Schritt 6 verlangt von dir, dass du zwei Kabel entlötest, die mit der Stromplatine verbunden sind. Bitte trage eine Schutzbrille und lasse Vorsicht walten, wenn du ein heißes Lötgerät bedienst. Solltest du noch kaum gelötet haben, dann kannst du der Anleitung wie lötet und entlötet man Verbindungen folgen, um weitreichendere Anweisungen zu erhalten.
Achte vor Beginn darauf, dass deine Kopfhörer ausgeschaltet sind und von jeglicher externen Stromversorgung getrennt sind.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Tool$1.99
Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff mit der Kante unter das Ohrpolster.
Führe das Werkzeug unter dem Ohrpolster entlang, bis es sich ablöst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Phillips #000 Screwdriver$5.49
Nimm einen Kreuzschlitz-Schraubendreher#000 und entferne die acht Schrauben an der Innenkante.
Drehe den Kopfhörer um und hebe langsam die Rückseite aus Kunststoff ab.
Trenne das Flachbandkabel des Touchsensors behutsam von der Hauptplatine ab.
Ziehe das Klebeband vom Akkustecker ab.
Ziehe den Akku heraus und trenne das Akkukabel von der HauptplatineFettschrift ab.
Stecke des Hauptkabel und alle Flachbandkabel der Stromplatine aus.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher Nr.00, um die zwei schwarzen 1,6mm Kreuzschlitzschrauben zu lösen, die die Stromplatine halten.
Hebe die Stromplatine vorsichtig aus der Einheit.
Stecke deinen Lötkolben ein und warte 1-3 Minuten, bis es sich aufgeheizt hat.
Halte die Flache Seite deines Lötkolbens für 2-3 Sekunden auf die 2 Metallklumpen.
Verwende deine Pinzette um das schwarze und das rote Kabel von der Stromplatine zu entfernen, während die Klumpen noch erhitzt sind.
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
