Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch der Tastatur des iBook G4 12" 1.33 GHz
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
34
Letzte 30 Tage:
114
Insgesamt:
11.115
Kommentare: 2
1 Kommentar zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 10
10 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Der Austausch dieser Tastatur ist einfach und dauert nur wenige Minuten.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Austausch der Tastatur des iBook G4 12" 1.33 GHz, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Austausch der Tastatur des iBook G4 12" 1.33 GHz, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege dein iBook mit der Oberseite nach unten auf eine ebene Fläche.
      • Drehe die Batterie-Befestigungsschraube mit einer Münze im Uhrzeigersinn um 90 Grad.
      • Hebe die Batterie aus dem Computer.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Austausch der Tastatur des iBook G4 12" 1.33 GHz, Tastatur: Schritt 2, Bild 1 von 2 Austausch der Tastatur des iBook G4 12" 1.33 GHz, Tastatur: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Entriegelungslaschen der Tastatur zu dir hin und hebe die Tastatur an, bis sie sich löst.
      • Wenn sich die Tastatur nicht lösen lässt, drehe die Tastatur-Feststellschraube mit einem kleinen Schlitzschraubendreher um 180 Grad in eine beliebige Richtung und versuch's nochmal.
      • Drehe die Tastatur in deine Richtung, weg vom Bildschirm, und lege sie mit der Vorderseite nach unten auf den Trackpad-Bereich.
      Frag FixBot
    2. Austausch der Tastatur des iBook G4 12" 1.33 GHz: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier silbernen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die RAM-Abdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Austausch der Tastatur des iBook G4 12" 1.33 GHz: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Tastaturkabel von der Hauptplatine ab und halte das Kabel möglichst nah am Stecker fest.
      • Stelle sicher, dass du das Tastaturkabel wieder anschließt, bevor du die RAM-Abdeckung zurücklegst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hartmut Greiser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
The screw is stripped. What should I do?
TheYootz Media Group - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 114
Insgesamt: 11,115
