Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch der Tasten bei einer Razer BlackWidow Chroma Tastatur
Was du brauchst
    1. Austausch der Tasten bei einer Razer BlackWidow Chroma Tastatur, Tasten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Falls die kaputte Taste immer noch in der Tastatur sitzt, setzte mit einem blauen Hebelwerkzeug an der Kante unter der Taste an. Heble dann sorgsam nach oben, bis die Taste sich von der Tastatur löst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Austausch der Tasten bei einer Razer BlackWidow Chroma Tastatur: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Manche der großen Tasten werden von zwei Metallhaken festgehalten. Um sie davon zu trennen, schiebe die Taste sorgsam nach links um den rechten Haken zu lösen, schiebe die Taste danach nach rechts um den linken Haken zu lösen. Pass darauf auf, dass du nicht die Haltelöcher auf der Taste selbst kaputt machst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
UW Tacoma, Team 2-6, Rose Winter 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team 2-6, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G6
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
This has absolutely nothing to do with fixing a stuck key. Useless information.
Kyle - Antwort Teilen
99% of steps to replace a key is missing. What a joke.
Jacinto - Antwort Teilen
please change the name to “keycap” I don’t see this as useless but, misleading.
Shaun Conklin - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 151
Insgesamt: 15,021
