Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch der Thermosicherung beim GHD Classic V
Was du brauchst
    1. Austausch der Thermosicherung beim GHD Classic V, Thermosicherung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Austausch der Thermosicherung beim GHD Classic V, Thermosicherung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Ziehe vor Reparaturbeginn den Netzstecker des GHD-Glätteisens.
      • Entferne die beiden Kunststoffabdeckungen auf beiden Seiten mithilfe eines geeigneten dünnen Werkzeugs.
      • Die Abdeckungen sind mit zwei Clips befestigt; achte darauf, diese nicht abzubrechen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Austausch der Thermosicherung beim GHD Classic V: Schritt 2, Bild 1 von 2 Austausch der Thermosicherung beim GHD Classic V: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Löse die Befestigungsschraube des Scharniers auf der rechten Seite.
      • Entferne anschließend die Zentrierhülse.
      • Sollte sich die Verschraubung nur schwer lösen lassen, verwende auf beiden Seiten einen Kreuzschlitzschraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Austausch der Thermosicherung beim GHD Classic V: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Löse die beiden Kreuzschlitzschrauben und entferne die Abdeckung.
      • Die Thermosicherung befindet sich auf der Seite mit dem Netzschalter.
      Frag FixBot
    4. Austausch der Thermosicherung beim GHD Classic V: Schritt 4, Bild 1 von 2 Austausch der Thermosicherung beim GHD Classic V: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Löse nun die vier Schrauben der Platte und entnimm diese anschließend.
      • Die beiden äußeren Schrauben sind an die Thermosicherung angeschlossen, die beiden mittleren Schrauben an die Keramikheizung.
      Frag FixBot
    5. Austausch der Thermosicherung beim GHD Classic V: Schritt 5, Bild 1 von 3 Austausch der Thermosicherung beim GHD Classic V: Schritt 5, Bild 2 von 3 Austausch der Thermosicherung beim GHD Classic V: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe die Sicherung leicht an und durchtrennen Sie anschließend die beiden Anschlussdrähte mit einem Seitenschneider.
      • Entnimm nun die Sicherung aus ihrer Halterung. Ziehe die beiden Kabel nach vorne heraus.
      Frag FixBot
    6. Austausch der Thermosicherung beim GHD Classic V: Schritt 6, Bild 1 von 3 Austausch der Thermosicherung beim GHD Classic V: Schritt 6, Bild 2 von 3 Austausch der Thermosicherung beim GHD Classic V: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Führe zuerst die beiden Anschlusskabel der neuen Sicherung ein und lassen Sie dabei etwa 1 cm Drahtüberstand.
      • Führe das Ende der Sicherung vollständig ein.
      • Ziehe die beiden Anschlusskabel nach außen, um die Sicherung vollständig in ihre Aufnahme einzuführen.
      Frag FixBot
    7. Austausch der Thermosicherung beim GHD Classic V: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Achtung: Die beiden weißen Kabel werden in der Mitte verschraubt, die beiden braunen Kabel an den äußeren Enden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
Thanks for this! I am searching for a suitable fuse replacement, will this one work?
TB05-BB5D-145 (up to 160°C)
https://www.conrad.de/de/p/tb05-bb5d-145...
Francisco - Antwort Teilen
Bonjour, non ce fusible thermique n'est pas compatible, la température de déclenchement n'est pas la bonne, de plus la taille de celui-ci est trop large et le branchement ne comporte pas les deux connecteurs.
Si vous avez besoin du modèle correct, veuillez nous contacter ici: https://caplou.com
Belle journée
L'équipe Caplou
Caplou.com - Antwort Teilen
Parfait merci beaucoup il re fonctionne !!!
sourya lasfar - Antwort Teilen
Holla, voy a intentar cambia el fusible, este modelo seria valido:
https://www.recambiosghd.com/fusible-ter...
Gracias
LAURA - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 140
Insgesamt: 11,159
