Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch der Vibrationsmotoren bei einem DualShock 4 Controller
Was du brauchst
  1. Austausch der Vibrationsmotoren bei einem DualShock 4 Controller, Vibrationsmotoren: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse die vier 2-mm-Schrauben an der Rückplatte mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 000.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Austausch der Vibrationsmotoren bei einem DualShock 4 Controller: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückplatte.
    • Wir empfehlen dir für diesen Schritt, das Verwenden eines Metallspatels.
    Frag FixBot
  3. Austausch der Vibrationsmotoren bei einem DualShock 4 Controller: Schritt 3, Bild 1 von 2 Austausch der Vibrationsmotoren bei einem DualShock 4 Controller: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entlöte die Lötstellen, die die Vibrationsmotoren mit dem Motherboard verbinden.
    • Für weitere Informationen zum Entlöten, klicke hier.
    Frag FixBot
  4. Austausch der Vibrationsmotoren bei einem DualShock 4 Controller: Schritt 4, Bild 1 von 2 Austausch der Vibrationsmotoren bei einem DualShock 4 Controller: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Es gibt eine versteckte Schraube unter dem Akkupack, welche die Frontplatte mit dem Motherboard verbindet.
    • Hebe das Akkupack an und löse die 10-mm-Schraube, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 000.
    Frag FixBot
  5. Austausch der Vibrationsmotoren bei einem DualShock 4 Controller: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontplatte vom Motherboard.
    Frag FixBot
  6. Austausch der Vibrationsmotoren bei einem DualShock 4 Controller: Schritt 6, Bild 1 von 3 Austausch der Vibrationsmotoren bei einem DualShock 4 Controller: Schritt 6, Bild 2 von 3 Austausch der Vibrationsmotoren bei einem DualShock 4 Controller: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Übe etwas Druck aus, drücke nach unten und außen, um die Vibrationsmotoren zu lösen und um sie so aus ihren Halterungen entfernen zu können
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
I’d recommend adding removal instructions for the touchpad also
AlexMorse - Antwort Teilen
the rumble packs are stuck with an adhesive on my controller. The best way to remove the rumble pack in this case? thanks
Ka Erd - Antwort Teilen
I'm most likely way too late, but if there is an adhesive, I would probably use something that breaks glue down and is safe for electronics
Harry Harshman - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 321
Insgesamt: 32,506
