Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
Grundständige Anleitung zur Entfernung der barometrischen Entlüftung vom iPhone 7.
  1. Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor dem Beginn sollte der Akkuladestand des iPhones unter 25 % liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen oder explodieren.
    • Schalte das iPhone aus, bevor du es zerlegst.
    • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Beim Öffnen des Gerätes werden die Dichtungen für den Spritzwasserschutz beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du fortfährst. Wenn du diese nicht ersetzt, ist dein Gerät nach der Reparatur nicht mehr gegen Spritzwasser geschützt.
  2. Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7, iOpener erhitzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7, iOpener erhitzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
    • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
    • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er sich überhitzen und sogar Feuer fangen.
  3. Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
    • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen.
    • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
    • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
  4. Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
    • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
  5. Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 5, Bild 1 von 2 Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
    • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
    • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
    • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
    • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
    • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
    • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
    • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
  6. Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7, iPhone 7 öffnen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Durch Erwärmen der unteren Kante des iPhones lässt es sich leichter öffnen, weil der Klebstoff darunter weich wird.
    • Benutze einen Haartrockner oder erwärme einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf die untere Kante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  7. Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 7, Bild 1 von 2 Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber auf die untere Hälfte der Displayeinheit, knapp über dem Home Button.
    • Achte darauf, dass der Saugheber nicht den Home Button überlappt. Das würde verhindern, dass sich ein Vakuum zwischen dem Saugheber und dem Glas bildet.
    • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display-Glas mit durchsichtigem Paketband abdeckst. Du kannst anstelle des Saughebers auch Panzer-Tape benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am zerbrochenen Display fest.
  8. Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 8, Bild 1 von 3 Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 8, Bild 2 von 3 Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe etwas am Saugnapf, bis sich eine kleine Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse bildet.
    • Führe die flache Seite eines Spudgers in diese Lücke ein.
    • Der wasserdichte Klebestreifen, welcher das Display in Position hält, ist sehr stark. Es kann viel Kraft brauchen, um diese erste kleine Lücke zu schaffen. Solltest du dabei Schwierigkeiten haben, wackle das Display etwas auf und ab, um den Klebestreifen zu schwächen, damit du den Spudger leichter einführen kannst.
  9. Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 9, Bild 1 von 3 Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 9, Bild 2 von 3 Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Werkzeug nach links, entlang dem unteren Rand des iPhones.
    • Drehe das Werkzeug, um die Lücke zwischen dem Display und dem Rückgehäuse weiter zu vergrößern.
  10. Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 10, Bild 1 von 3 Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 10, Bild 2 von 3 Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Werkzeug von der unteren Ecke die linke Seite hinauf zu den Lautstärketasten und dem Stumm-Schalter.
    • Heble nicht am oberen Rand des iPhones, sonst riskierst du es, die Plastikclips zu beschädigen, mit denen das Display befestigt ist.
  11. Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 11, Bild 1 von 3 Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 11, Bild 2 von 3 Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Führe das flache Ende eines Spudgers in die rechte untere Ecke des Geräts ein.
    • Drehe den Spudger, um die entstehende Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse zu vergrößern.
    • Ziehe die flache Seite des Spudgers entlang der rechten Seite nach oben, um den Klebestreifen zu lösen, der das Display fixiert.
    • Schiebe den Spudger nicht tiefer als den Klebestreifen ein, damit die empfindlichen Flachbandkabel am rechten Rand unbeschädigt bleiben.
  12. Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 12, Bild 1 von 2 Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe am Saugnapf, um das Display anzuheben und das iPhone zu öffnen.
    • Hebe das Display nicht höher als bis zu einem 10 Grad Winkel, denn rechts sitzen Flachbandkabel, welche das Display mit dem Logic Board verbinden.
  13. Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Löse den Saugnapf vom Display-Glas und nimm ihn ab.
  14. Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 14, Bild 1 von 2 Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Fahre mit einem Opening Pick am oberen Rand des iPhones, zwischen dem Rückgehäuse und dem Front Panel entlang, um den restlichen Klebstoff, der das Display hält, zu lösen.
    • Achte darauf, nicht die Plastikclips am oberen Rand des iPhones zu beschädigen.
  15. Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 15, Bild 1 von 3 Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 15, Bild 2 von 3 Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Displayeinheit etwas von der oberen Kante des Telefons weg, um die Clips zu lösen, die sie am Rückgehäuse halten.
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her aufklappst, wie die Rückseite eines Buches.
    • Versuche nicht, das Display schon komplett zu entfernen, da empfindliche Kabel das Display immer noch mit dem Logic Board verbinden!
    • Entferne die vier Tri-Point Y000-Schrauben, die die Abdeckung der unteren Anschlüsse befestigen, sie haben folgende Längen:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 2,4 mm Schraube
    • Passe während der ganzen Reparatur gut auf die Schrauben auf und sorge dafür, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst kann das iPhone beschädigt werden.
  16. Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung der unteren Anschlüsse.
  17. Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 18, Bild 1 von 3 Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 18, Bild 2 von 3 Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Stecker der Batterie vom Anschluss auf dem Logic Board heben.
    • Biege das Kabel leicht nach unten, um zu verhindern, dass es mit dem Anschluss in Berührung kommt und das Telefon mit Strom versorgt.
  18. Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7, Barometrische Entlüftung: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,9 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die barometrische Entlüftung am hinteren Gehäuse befestigen.
  19. Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 20, Bild 1 von 2 Austausch der barometrischen Entlüftung eines iPhone 7: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die Entlüftung.
Abschluss
Befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
en de
100%
Beginne zu übersetzen ›
Evan Noronha
217.217 Reputation
177 Anleitungen geschrieben
The Home Depot Mitglied von The Home Depot
Community
10.579 Mitglieder
1.028 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 15
Insgesamt: 204
