Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Austausch des Antriebsmotors im HP Photosmart c3180
Was du brauchst
  1. Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180, Obere Abdeckung am HP Photosmart c3180: Schritt 1, Bild 1 von 2 Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180, Obere Abdeckung am HP Photosmart c3180: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe vor dem Zerlegen deines Druckers aus Sicherheitsgründen den Netzstecker.
    • Drehe den Drucker so, dass die Seite mit dem Tastenfeld zu dir zeigt.
    • Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben am linken Seitenteil.
  2. Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 2, Bild 1 von 2 Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe fest von hinten an dem Seitenteil, bis es sich vom restlichen Gerät ablöst.
    • Drehe das Seitenteil beim Ablösen nach oben und ziehe es gleichzeitig zu dir.
  3. Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 3, Bild 1 von 2 Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe den Drucker 90° im Uhrzeigersinn.
    • Fasse den Papierdeckel und kippe ihn nach unten.
    • Setze deine Finger in den Spalt an der vorderen Klappe und ziehe daran, so dass sie sich nach unten öffnet.
  4. Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 4, Bild 1 von 2 Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe den Drucker um 90° im Uhrzeigersinn.
    • Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben.
    • Fasse das Seitenteil an beiden Enden an, ziehe es heraus und entferne es.
  5. Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 5, Bild 1 von 2 Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe den Drucker wieder 90° gegen den Uhrzeigersinn zurück.
    • Hebe die Scannerklappe hoch.
  6. Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Versuche noch nicht die obere Abdeckung ganz zu entfernen, sie ist immer noch mit dem restlichen Gerät durch ein Kabel verbunden.
  7. Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 7, Bild 1 von 2 Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Drehe den Drucker 90° gegen den Uhrzeigersinn.
    • Im Drucker drin befindet sich eine kleine weiße Lasche. Drücke dir nach innen, bis du ein ploppendes Geräusch hörst.
    • Fasse die Frontabdeckung, ziehe sie vom Drucker weg und entferne sie.
  8. Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 8, Bild 1 von 2 Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel, mit dem die obere Abdeckung mit der Einschaltplatine verbunden ist.
  9. Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Abdeckung vorsichtig nach oben vom restlichen Gerät weg.
  10. Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180, Schieneneinheit: Schritt 10, Bild 1 von 2 Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180, Schieneneinheit: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Lege die obere Abdeckung des Druckers zur Seite.
    • Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben vorne am Drucker.
  11. Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 11, Bild 1 von 2 Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse das Scannerkabel von der Hauptplatine.
    • Fasse das Kabel ganz unten an und ziehe gerade nach oben. Wackle nicht hin und her oder verdrehe es, dadurch kann der Kontakt schlecht werden.
  12. Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne mit beiden Händen die Scannereinheit vom restlichen Gerät.
  13. Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 13, Bild 1 von 2 Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Drücke die Platine der Einschalttaste an der linken Seite und ziehe sie gleichzeitig nach links vorne, entferne sie dann.
    • Drücke die Lasche an der zweiten Kontrollplatine mit dem Spudger nach oben und ziehe sie zum Entfernen nach vorne heraus.
    • Sei vorsichtig und ziehe nicht zu stark am Verbindungskabel zwischen der Platine der Tastenkontrolle und der zweiten Kontrollplatine.
  14. Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 14, Bild 1 von 2 Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe den Trägerrahmen mit beiden Händen vom restlichen Gerät weg.
  15. Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Papierschublade ein und schließe die vordere Klappe. Drehe sie dann zum Entfernen nach oben und hebe die linke Seite hoch.
  16. Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 16, Bild 1 von 2 Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Fasse die beiden Tintenbehälter vorne an, ziehe sie nach unten und entferne sie.
    • Achte darauf, dass der Druckerwagen ganz nach rechts geschoben ist.
  17. Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 17, Bild 1 von 2 Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die 6 mm Torx T10 Schraube links an der Schieneneinheit.
    • Entferne die 12 mm Torx T10 Schraube links an der Schieneneinheit.
  18. Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 18, Bild 1 von 2 Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Schiebe vorsichtig den Druckerwagen ganz nach links.
  19. Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 6 mm Torx T10 Schrauben.
  20. Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 20, Bild 1 von 2 Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel, das den Druckerwagen mit der Hauptplatine verbindet.
    • Ziehe das Kabel senkrecht nach oben von der Hauptplatine hoch. Verdrehe das Kabel nicht und bewege es nicht hin und her, es könnte dadurch beschädigt werden.
    • Du kannst den Druckerwagen wie gezeigt mit einer Hand anheben, so dass du mit der anderen Hand besser an das Kabel herankommst.
  21. Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig auf der Hauptplatine den Stecker des Antriebsmotors.
  22. Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 22, Bild 1 von 2 Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Druckerwagen ganz nach rechts.
    • Hebe vorsichtig mit beiden Händen die Schieneneinheit vom restlichen Gerät weg.
  23. Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180, Antriebsmotor: Schritt 23, Bild 1 von 2 Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180, Antriebsmotor: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Setze das restliche Gerät zur Seite.
    • Entferne die beiden 4 mm Torx T10 Schrauben.
  24. Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 24, Bild 1 von 2 Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Fasse den Antriebsmotor unten an und rücke ihn von der Mitte weg, um die Spannung am Zahnriemen wegzunehmen.
    • Löse den Zahnriemen mit dem Finger vom Antriebsmotor ab.
  25. Austausch des Antriebsmotors  im HP Photosmart c3180: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne den Antriebsmotor.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
28%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jim
1.623 Reputation
10 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-30, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 20-30, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G30
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Wo geht das Flachbandkabel F1 hin?
Karl-Heinz Beyer - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 4,905
