Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch des Bügelverstellers bei einer PlayStation VR
Was du brauchst
  1. Austausch des Bügelverstellers bei einer PlayStation VR, Bügelversteller: Schritt 1, Bild 1 von 3 Austausch des Bügelverstellers bei einer PlayStation VR, Bügelversteller: Schritt 1, Bild 2 von 3 Austausch des Bügelverstellers bei einer PlayStation VR, Bügelversteller: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Verwende deine Hände, um das Stück Schaumstoff vom Kopfbügel zu entfernen.
    • Verwende das iFixit Öffnungswerkzeug, um die oberen und unteren Zierteile von der Baugruppe des unteren Bügels zu lösen.
  2. Austausch des Bügelverstellers bei einer PlayStation VR: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 00 die insgesamt vier 5-mm-Schrauben links und rechts auf der Innenseite des Kopfbügels.
  3. Austausch des Bügelverstellers bei einer PlayStation VR: Schritt 3, Bild 1 von 2 Austausch des Bügelverstellers bei einer PlayStation VR: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 00 die drei silbernen 5-mm-Schrauben, mit denen die hintere weiße Bügelabdeckung befestigt ist.
  4. Austausch des Bügelverstellers bei einer PlayStation VR: Schritt 4, Bild 1 von 3 Austausch des Bügelverstellers bei einer PlayStation VR: Schritt 4, Bild 2 von 3 Austausch des Bügelverstellers bei einer PlayStation VR: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 00 die 6-mm-Schraube von der Halterung, die die Drähte an der Baugruppe des hinteren Bügels befestigt.
    • Klappe mit einem Spatel die Klappe hoch, die mit den hinteren LEDs verbunden ist.
  5. Austausch des Bügelverstellers bei einer PlayStation VR: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 00 die einzelne 5-mm-Schraube aus der Mitte des Bügelverstellers.
  6. Austausch des Bügelverstellers bei einer PlayStation VR: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Heble die Verstelleinheit mit einem Öffnungswerkzeug vorsichtig vom hinteren Kopfbügel weg.
  7. Austausch des Bügelverstellers bei einer PlayStation VR: Schritt 7, Bild 1 von 3 Austausch des Bügelverstellers bei einer PlayStation VR: Schritt 7, Bild 2 von 3 Austausch des Bügelverstellers bei einer PlayStation VR: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Baue die Feder der Verstelleinheit, das kleine Zahnrad, das große Zahnrad und die Halterung aus, um die defekte Komponente zu ersetzen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 3,824
