Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch des Bildschirmes bei einem Oukitel WP5 Pro
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
9
Letzte 7 Tage:
61
Letzte 30 Tage:
320
Insgesamt:
4.860
Kommentare: 4
2 Kommentare zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Aufzählungszeichen!
Ein verbesserter Einsatz von Markups und der Farbe bzw. Art von Aufzählungszeichen würde diese Anleitung verständlicher machen!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Diese Anleitung wird dich durch die Schritte zum Bildschirmtausch bei einem Oukitel WP5 Pro führen. Da sowohl das WP5, als auch das WP5 Pro den selben Ersatzbildschirm verwenden (wie auch beim iPhone 12/iPhone 12 Pro), ist der Reparaturvorgang beim WP5 sehr ähnlich, aber achte besonders darauf, ob die Reparatur des anderen Gerätes noch mehr Schritte, als dieses Gerät bedarf.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Austausch des Bildschirmes bei einem Oukitel WP5 Pro, Entferne das linke Seitenunterstützungspanel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Austausch des Bildschirmes bei einem Oukitel WP5 Pro, Entferne das linke Seitenunterstützungspanel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Austausch des Bildschirmes bei einem Oukitel WP5 Pro, Entferne das linke Seitenunterstützungspanel: Schritt 1, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Verwende einen T5-Torx-Schraubendreher und löse die Schrauben des linken Seitenunterstützungspanels.
      • Entferne das linke Seitenunterstützungspanel.
      • Der Seitenknopf wird nur noch durch etwas Haftung festgehalten und wird wahrscheinlich rausfallen. Um ein Verlieren zu verhindern, entferne ihn ebenfalls.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Austausch des Bildschirmes bei einem Oukitel WP5 Pro, Entferne das rechte Seitenunterstützungspanel: Schritt 2, Bild 1 von 3 Austausch des Bildschirmes bei einem Oukitel WP5 Pro, Entferne das rechte Seitenunterstützungspanel: Schritt 2, Bild 2 von 3 Austausch des Bildschirmes bei einem Oukitel WP5 Pro, Entferne das rechte Seitenunterstützungspanel: Schritt 2, Bild 3 von 3
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Verwende einen T5-Torx-Schraubendreher und löse die Schrauben des rechten Seitenunterstützungspanels.
      • Entferne das rechte Seitenunterstützungspanel.
      • Der Anschalt- und die Lautstärkeknöpfe werden nur noch durch etwas Haftung festgehalten und werden wahrscheinlich rausfallen. Um ein Verlieren zu verhindern, entferne sie ebenfalls.
      Frag FixBot
    3. Austausch des Bildschirmes bei einem Oukitel WP5 Pro, Beginne mit dem Weghebeln des Bildschirmes: Schritt 3, Bild 1 von 3 Austausch des Bildschirmes bei einem Oukitel WP5 Pro, Beginne mit dem Weghebeln des Bildschirmes: Schritt 3, Bild 2 von 3 Austausch des Bildschirmes bei einem Oukitel WP5 Pro, Beginne mit dem Weghebeln des Bildschirmes: Schritt 3, Bild 3 von 3
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • Mit den entfernten Seitenunterstützungspanelen solltest du jetzt genug Flexibilität in dem gummierten Bereich der eingebauten Hülle haben, um den Bildschirm heraushebeln zu können.
      • Beginne mit dem Hebeln auf beiden Seiten, bis der Spalt breit genug ist, damit du eine Plastikkarte reinschieben kannst und du so das Hebelwerkzeug entfernen kannst.
      • Schiebe deine Plastikkarte nicht mehr als einen Centimeter rein, um Schäden an dem Flachbandkabel des Bildschirmes zu vermeiden.
      Frag FixBot
    4. Austausch des Bildschirmes bei einem Oukitel WP5 Pro, Arbeite dich mit der Plastikkarte rundherum: Schritt 4, Bild 1 von 3 Austausch des Bildschirmes bei einem Oukitel WP5 Pro, Arbeite dich mit der Plastikkarte rundherum: Schritt 4, Bild 2 von 3 Austausch des Bildschirmes bei einem Oukitel WP5 Pro, Arbeite dich mit der Plastikkarte rundherum: Schritt 4, Bild 3 von 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Arbeite dich mit deiner Plastikkarte, beginnend von der Seite bei der du angefangen hast, nach oben.
      • Fahre mit ihr bis zur anderen Seite weiter und schiebe sie nach unten.
      • Halte an, bevor du unten ankommst. Hier ist das Flachbandkabel mit dem Bildschirm verbunden und kann ganz unten, mit der Plastikkarte, beschädigt werden.
      Frag FixBot
    5. Austausch des Bildschirmes bei einem Oukitel WP5 Pro, Hebe den Bildschirm sachte an: Schritt 5, Bild 1 von 2 Austausch des Bildschirmes bei einem Oukitel WP5 Pro, Hebe den Bildschirm sachte an: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Wenn der Bildschirm lose ist, hebe ihn langsam an.
      • Klappe ihn einmal um sich selbst, um den Verbindungspunkt erreichen zu können.
      • Falls der Bildschirm noch nicht lose genug ist, um angehoben zu werden, arbeite dich mit der Plastikkarte wieder zur Oberseite zurück und falls nötig, auf der anderen Seite wieder herunter. Denke daran, die Plastikkarte immer etwas reingesteckt zu lassen und den unteren Teil des Bildschirmes zu vermeiden.
      Frag FixBot
    6. Austausch des Bildschirmes bei einem Oukitel WP5 Pro: Schritt 6, Bild 1 von 3 Austausch des Bildschirmes bei einem Oukitel WP5 Pro: Schritt 6, Bild 2 von 3 Austausch des Bildschirmes bei einem Oukitel WP5 Pro: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Verwende einen PH0-Schraubendreher und löse die lange Schraube von der Halterung, die das LCD-Kabel befestigt.
      • Verwende einen PH0-Schraubendreher und löse die kurze Schraube von der Halterung, die das LCD-Kabel befestigt.
      • Es ist wichtig, die Schrauben voneinander zu trennen, da ein Einführen der langen Schraube in das kurze Loch, zu internen Schäden führen könnte.
      • Es wird berichtet, dass manche Ausführungen dieses Handys ein zusätzlich geklebtes Metallclip auf der Halterung besitzen. Dieses muss ebenfalls entfernt werden, solltest du eines bei deinem Gerät finden.
      Frag FixBot
    7. Austausch des Bildschirmes bei einem Oukitel WP5 Pro, Entferne die Sicherungshalterung: Schritt 7, Bild 1 von 2 Austausch des Bildschirmes bei einem Oukitel WP5 Pro, Entferne die Sicherungshalterung: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Verwende deine Pinzette und entferne vorsichtig, die Sicherungshalterung des LCD-Flachbandkabels.
      Frag FixBot
    8. Austausch des Bildschirmes bei einem Oukitel WP5 Pro, Stecke den Akku und den LCD aus: Schritt 8, Bild 1 von 3 Austausch des Bildschirmes bei einem Oukitel WP5 Pro, Stecke den Akku und den LCD aus: Schritt 8, Bild 2 von 3 Austausch des Bildschirmes bei einem Oukitel WP5 Pro, Stecke den Akku und den LCD aus: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Drehe den Bildschirm sorgsam in die anderen Richtung um, um besseren Zugriff auf die Flachbandkabelanschlüsse zu bekommen.
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug, um den Akkuanschluss sorgsam auszustecken.
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug, um den LCD-Anschluss sorgsam auszustecken.
      Frag FixBot
    9. Austausch des Bildschirmes bei einem Oukitel WP5 Pro, Reinigung: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Achte besonders darauf, dass jegliche Glassplitter von den Kanten der Bildschirmhalterung bereinigt wurden. Der Bildschirm des WP5 Pro wird durch Druck und nicht durch Kleber an Ort und Stelle gehalten, wodurch ein kleiner Glassplitter deinen neuen Bildschirm beschädigen könnte, sollte er in der Rille liegen, in die der Bildschirm muss.
      • Achte beim Einbau des neuen Bildschirms besonders darauf, dass du die Gummiseitenteile nach außen biegst, damit der neue Bildschirm Platz zum Reinrutschen hat.
      • Auch wenn die beiden Seiten, oben und unten richtig sitzen, kann es schwierig sein die Ecken korrekt einzubauen. Gehe langsam und sorgsam vor, reibe über die Problemecke(n) mit leicht steigendem Druck, um sicherzustellen, dass der neue Bildschirm nicht an den Ecken bricht,´.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in Umgekehrter Reihenfolge. Wenn du den neuen Bildschirm an seinen Platz drückst, gehe langsam vor und achte auf die Ecken, da ein bisschen zu viel Druck deinen neuen Bildschirm zerstören kann.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ciol danke. Und wie wechselt man den usb port
Chaos “stimpy” Stimpy - Antwort Teilen
Cool danke. Und wie wechsel ich den usb port komme da nicht ran, weil ich die gummi ecken nicht abbekommen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 320
Insgesamt: 4,860
