Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den CPU-Kühler eines why! V540TU Laptops austauschst.
Was du brauchst
Drehen Sie die rot umrandeten Schrauben heraus.
Führen Sie das Plektrum in den Spalt ein und ziehen Sie es entlang der Kante.
Lösen Sie das Gehäuse an den Ecken.
Heben Sie die Abdeckung an.
Die rot umrandeten Schrauben herausdrehen.
Den Klebestreifen vom ersten Kabel entfernen.
Das Kabel herausziehen.
Den zweiten Klebestreifen entfernen.
Das zweite Kabel herausziehen.
Den CPU-Kühler anheben.
Um Ihr Gerät wieder zusammenzusetzen, folgen Sie den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
