Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch des D-Pads bei einem Nvidia Shield Pro Android TV Controller
Was du brauchst
  1. Austausch des D-Pads bei einem Nvidia Shield Pro Android TV Controller, D-Pad des Bluetooth Controllers: Schritt 1, Bild 1 von 3 Austausch des D-Pads bei einem Nvidia Shield Pro Android TV Controller, D-Pad des Bluetooth Controllers: Schritt 1, Bild 2 von 3 Austausch des D-Pads bei einem Nvidia Shield Pro Android TV Controller, D-Pad des Bluetooth Controllers: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Löse die sechs T6-Torx-Schrauben, auf der Rückseite des Controllers.
  2. Austausch des D-Pads bei einem Nvidia Shield Pro Android TV Controller: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Heble den oberen Teil des Gehäuses mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik auf.
  3. Austausch des D-Pads bei einem Nvidia Shield Pro Android TV Controller: Schritt 3, Bild 1 von 2 Austausch des D-Pads bei einem Nvidia Shield Pro Android TV Controller: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Anschluss des Kabels vorsichtig und gerade aus dem Anschluss, um die beiden Hälften des Controllers voneinander zu trennen.
  4. Austausch des D-Pads bei einem Nvidia Shield Pro Android TV Controller: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Stecke das Kabel dieses runden Teiles aus.
  5. Austausch des D-Pads bei einem Nvidia Shield Pro Android TV Controller: Schritt 5, Bild 1 von 2 Austausch des D-Pads bei einem Nvidia Shield Pro Android TV Controller: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse die zwei T6-Torx-Schrauben, auf beiden Seiten des Motherboards.
  6. Austausch des D-Pads bei einem Nvidia Shield Pro Android TV Controller: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe den gelben Stecker aus seinem Anschluss.
  7. Austausch des D-Pads bei einem Nvidia Shield Pro Android TV Controller: Schritt 7, Bild 1 von 2 Austausch des D-Pads bei einem Nvidia Shield Pro Android TV Controller: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse die zwei T6-Torx-Schrauben.
  8. Austausch des D-Pads bei einem Nvidia Shield Pro Android TV Controller: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe die Hauptplatine des Controllers sorgsam an, bis das D-Pad freigelegt wird.
    • Entferne die Platine sorgsam.
  9. Austausch des D-Pads bei einem Nvidia Shield Pro Android TV Controller: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne das D-Pad und ersetze es.
Abschluss
Befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
en de
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ben Carrasco
347 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G2
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 1,470
