Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Austausch des Displayrahmens beim Why! V540TU
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
56
Insgesamt:
194
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Displayrahmen eines Why! V540TU Laptops austauschst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Austausch des Displayrahmens beim Why! V540TU, Unteres Gehäuse 1: Schritt 1, Bild 1 von 3 Austausch des Displayrahmens beim Why! V540TU, Unteres Gehäuse 1: Schritt 1, Bild 2 von 3 Austausch des Displayrahmens beim Why! V540TU, Unteres Gehäuse 1: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehen Sie die rot umrandeten Schrauben heraus.
      • Führen Sie das Plektrum in den Spalt ein und ziehen Sie es entlang der Kante.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Austausch des Displayrahmens beim Why! V540TU, Unteres Gehäuse 2: Schritt 2, Bild 1 von 3 Austausch des Displayrahmens beim Why! V540TU, Unteres Gehäuse 2: Schritt 2, Bild 2 von 3 Austausch des Displayrahmens beim Why! V540TU, Unteres Gehäuse 2: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Lösen Sie das Gehäuse an den Ecken.
      • Heben Sie die Abdeckung an.
      Frag FixBot
    1. Austausch des Displayrahmens beim Why! V540TU, Akkukabel: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Das Kabel abziehen.
      Frag FixBot
    1. Austausch des Displayrahmens beim Why! V540TU, CPU-Kühler 1: Schritt 4, Bild 1 von 3 Austausch des Displayrahmens beim Why! V540TU, CPU-Kühler 1: Schritt 4, Bild 2 von 3 Austausch des Displayrahmens beim Why! V540TU, CPU-Kühler 1: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Die rot umrandeten Schrauben herausdrehen.
      • Den Klebestreifen vom ersten Kabel entfernen.
      • Das Kabel herausziehen.
      Frag FixBot
    2. Austausch des Displayrahmens beim Why! V540TU, CPU-Kühler 2: Schritt 5, Bild 1 von 3 Austausch des Displayrahmens beim Why! V540TU, CPU-Kühler 2: Schritt 5, Bild 2 von 3 Austausch des Displayrahmens beim Why! V540TU, CPU-Kühler 2: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Den zweiten Klebestreifen entfernen.
      • Das zweite Kabel herausziehen.
      • Den CPU-Kühler anheben.
      Frag FixBot
    1. Austausch des Displayrahmens beim Why! V540TU, Bildschirmtrenner 1: Schritt 6, Bild 1 von 2 Austausch des Displayrahmens beim Why! V540TU, Bildschirmtrenner 1: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Das an das Motherboard angeschlossene Kabel abziehen.
      • Die Klebestreifen entfernen.
      • Die grün umrandeten Schrauben herausdrehen.
      Frag FixBot
    2. Austausch des Displayrahmens beim Why! V540TU, Bildschirmtrenner 2: Schritt 7, Bild 1 von 2 Austausch des Displayrahmens beim Why! V540TU, Bildschirmtrenner 2: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Die Scharniere anheben.
      • Das Kabel entfernen.
      Frag FixBot
    3. Austausch des Displayrahmens beim Why! V540TU, Bildschirmtrenner 3: Schritt 8, Bild 1 von 2 Austausch des Displayrahmens beim Why! V540TU, Bildschirmtrenner 3: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Den Klebestreifen entfernen.
      • Das Scharnier anheben.
      Frag FixBot
    4. Austausch des Displayrahmens beim Why! V540TU, Bildschirmtrenner 4: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Den Bildschirm vom unteren Gehäuseteil trennen.
      Frag FixBot
    1. Austausch des Displayrahmens beim Why! V540TU, Displayrahmens 1: Schritt 10, Bild 1 von 3 Austausch des Displayrahmens beim Why! V540TU, Displayrahmens 1: Schritt 10, Bild 2 von 3 Austausch des Displayrahmens beim Why! V540TU, Displayrahmens 1: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Führen Sie das Plektrum in den Spalt des Rahmens ein und schieben Sie es der gesamten Kante entlang.
      • Lösen Sie die obere Seite des Rahmens vorsichtig aus den Clips und achten Sie dabei auf den Klebstoff.
      • Lösen Sie eine Seite des Rahmens aus den Clips und achten Sie dabei auf den Klebstoff.
      Frag FixBot
    2. Austausch des Displayrahmens beim Why! V540TU, Displayrahmens 2: Schritt 11, Bild 1 von 3 Austausch des Displayrahmens beim Why! V540TU, Displayrahmens 2: Schritt 11, Bild 2 von 3 Austausch des Displayrahmens beim Why! V540TU, Displayrahmens 2: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Lösen Sie die andere Seite des Rahmens aus den Clips und achten Sie dabei auf den Klebstoff.
      • Lösen Sie die Unterseite des Rahmens aus den Clips und achten Sie dabei auf den Klebstoff.
      • Den Rahmen entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um Ihr Gerät wieder zusammenzusetzen, folgen Sie den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
fr de
100%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 194
