Einleitung
Folge dieser Anleitung, um das Mikrofonarray bei den kabellosen Sony WH-1000XM4 Kopfhörern auszutauschen.
Achte darauf, dass die Kopfhörer abgeschaltet und entladen sind.
Nutze als Vorsichtsmaßnahme ein antistatisches Armband, um Schäden an elektrischen Komponenten zu vermeiden.
Was du brauchst
Lege die Kopfhörer auf eine Arbeitsunterlage, so dass die Ohrpolster nach oben zeigen.
Drücke das linke Ohrpolster an der langen äußeren Kante mit dem Daumen herunter, um so einen Spalt zwischen dem Polster und dem Rahmen zu erzeugen. (Im Bild wird das rechte Ohrpolster gezeigt, der Vorgang ist aber gleich).
Führe das flache Ende eines Spatels in den von dir erzeugten Spalt zwischen der Kante des Ohrpolsters und dem Rahmen.
Drücke den Spatel nach unten, um die lange Kante des Ohrpolsters zu lösen.
Entferne das linke Ohrpolster. (Im Bild wird das rechte Ohrpolster gezeigt, der Vorgang ist aber gleich).
Entferne die Schaumstoffeinlage vom Lautsprecher der linken Kopfhörermuschel. (Im Bild wird das rechte Ohrpolster gezeigt, der Vorgang ist aber gleich).
Löse mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 00 die vier 8,4-mm-Schrauben, mit der die äußere Abdeckung der linken Kopfhörermuschel befestigt ist. (Im Bild wird das rechte Ohrpolster gezeigt, der Vorgang ist aber gleich).
Drehe die Kopfhörer so um, dass die Ohrpolster nach unten zeigen.
Verwende deine Finger, um die Abdeckung der linken Kopfhörermuschel anzuheben und umzudrehen.
Greife das Flachbandkabel der Touch-Einheit und ziehe es gerade aus seinem Anschluss auf dem Mainboard.
Entferne die Abdeckung der Kopfhörermuschel.
Entferne das Flachbandkabel der Mikrofonarray aus der Kopfhörermuschel, welche gerade entfernt wurde.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
