Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Abdeckung und das Motherboard der Bose SoundTouch 20 entfernst.
Was du brauchst
Löse mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 0, die (6) sechs 1,5-mm-Kreuzschlitzschrauben, die an der unteren Abdeckung des Lautsprechers zu finden sind,.
Hebe die Abdeckung gerade heraus und lege sei bei Seite.
Ziehe vorsichtig das weiße Flachbandkabel aus dem Anschluss auf der oberen Seite der Stromplatine.
Löse die vier (4) 1,5 cm Schrauben, die die Stromplatine mit dem Lautsprecher verbinden.
Löse die zwei (2) 1 cm Schrauben, die die Stromplatine mit dem Lautsprecher verbinden.
Hebe die Platine sorgsam an.
Stecke das weiße Kabel aus, indem du auf die Seite des Anschlusses mit der Lasche drückst und es nach hinten ziehst.
Ziehe das schmalere weiße Flachbandkabel in der Mitte der Platine vorsichtig heraus.
Drücke die Plastikseiten des Anschlusses zusammen und ziehe gerade nach unten, um das Flachbandkabel zu entfernen.
Entferne das Motherboard.
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare
But how do I purchase a new motherboard?
Thank you for excellent information and instruction. Can you please send some link to order a new motherboard?
Thank you for the tutorial. How do I purchase a new motherboard ?
Any known place to purchase a replacement board?
