Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch des Motherboards bei einer Olympus OM-D E-M10 Mark II
Was du brauchst
  1. Austausch des Motherboards bei einer Olympus OM-D E-M10 Mark II, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 2 Austausch des Motherboards bei einer Olympus OM-D E-M10 Mark II, Motherboard: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege die Kamera wie gezeigt auf die Rückseite. Verwende den rechts vom Objektiv liegenden Knopf, um das Objektiv, durch drücken des Knopfes und gleichzeitiges Drehen des Objektives, von der Kamera zu lösen.
  2. Austausch des Motherboards bei einer Olympus OM-D E-M10 Mark II: Schritt 2, Bild 1 von 2 Austausch des Motherboards bei einer Olympus OM-D E-M10 Mark II: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse die acht Schrauben mit einem Nr. 00 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Es gibt 3 verschiedene Schraubenarten, (2x) 3 mm, (3x) 2.5 mm, (3x) 4 mm.
  3. Austausch des Motherboards bei einer Olympus OM-D E-M10 Mark II: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die Abdeckung der Kamera an und entferne sie.
  4. Austausch des Motherboards bei einer Olympus OM-D E-M10 Mark II: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 00 die zwei 5,0-mm-Schrauben, jeweils eine liegt auf jeder Seite der Kamera.
  5. Austausch des Motherboards bei einer Olympus OM-D E-M10 Mark II: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so um, dass sie auf ihrer Rückseite liegt. Öffne den Bildschirm so, dass er vollständig ausgefahren und wie im Bild unten, positioniert ist. Löse die drei dort liegenden Schrauben mit einem Kreuzschlizschraubendreher Nr. 00.
    • Es gibt zwei verschiedene Schraubenarten, (2x) 2.7 mm und (1x) 3.5 mm.
  6. Austausch des Motherboards bei einer Olympus OM-D E-M10 Mark II: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera, wie gezeigt, auf ihre Seite. Dort gibt es eine kleine Klappe, unter der sich eine Schraube befindet. Löse die 2,5-mm-Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 00.
  7. Austausch des Motherboards bei einer Olympus OM-D E-M10 Mark II: Schritt 7, Bild 1 von 2 Austausch des Motherboards bei einer Olympus OM-D E-M10 Mark II: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Teile den vorderen und den hinteren Teil der Kamera.
    • Sei vorsichtig beim trennen des vorderen und des hinteren Teils der Kamera, da von beiden Teilen Kabel zum Motherboard verlaufen, welche sehr empfindlich sind. Um die beiden Hälften vollständig voneinander zu trennen, musst du die Kabel am Motherboard ausstecken.
  8. Austausch des Motherboards bei einer Olympus OM-D E-M10 Mark II: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Positioniere die vordere Hälfte wie gezeigt. Das Motherboard ist der grüne Computerchip auf der rechten Hälfte des Bildes. Du musst alles vom Motherboard ausstecken. Löse die orangenen Kabel vorsichtig.
  9. Austausch des Motherboards bei einer Olympus OM-D E-M10 Mark II: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Löse mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 00 die drei 3,0-mm-Schrauben und halte das Motherboard dabei fest. Anschließend solltest du das Motherboard vorsichtig entfernen können.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
IUPUI, Team S1-G5, Hovde Fall 2019 Mitglied von IUPUI, Team S1-G5, Hovde Fall 2019
IUPUI-HOVDE-F19S1G5
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Good work! My anode selector does not work, I am stuck in AUTO, mines mark iii but looks very similar. Anyone else has this issue?
Phil Rydin - Antwort
This is what Olympus had to say about me replacing the mother board- what are your thoughts. The issue is indeed in the mainboard. However, we don't sell that part and even if you buy it elsewhere, for it to work properly, it will have to be configured with specific codes that only we have and that, as you must understand, are confidential, so, in this case, we suggest that you proceed with the repair.
Dan Ingersoll - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 119
Insgesamt: 6,105
