Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Motherboard eines why! V540TU Laptops austauschst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Drehen Sie die rot umrandeten Schrauben heraus.
Führen Sie das Plektrum in den Spalt ein und ziehen Sie es entlang der Kante.
Lösen Sie das Gehäuse an den Ecken.
Heben Sie die Abdeckung an.
Schrauben Sie die rot umrandeten Schrauben heraus und entnehmen Sie den Akku.
Plektrum wie gezeigt ansetzen und die Tastatur entlang der gesamten Kante ausclipsen.
Das Gleiche auf beiden Seiten wiederholen.
Die Tastatur vorsichtig anheben.
Die rot umrandeten Stecker in Pfeilrichtung ausclipsen und herausziehen.
Die Tastatur entfernen.
Kabel abziehen.
Den Kleber entfernen.
Den Lautsprecher entfernen.
Drehen Sie die rot umrandete Schraube heraus.
Die WLAN-Karte herausnehmen.
Die rot umrandeten Schrauben herausdrehen.
Den Klebestreifen vom ersten Kabel entfernen.
Das Kabel herausziehen.
Den zweiten Klebestreifen entfernen.
Das zweite Kabel herausziehen.
Den CPU-Kühler anheben.
Das an das Motherboard angeschlossene Kabel abziehen.
Die Klebestreifen entfernen.
Die grün umrandeten Schrauben herausdrehen.
Den Klebestreifen entfernen.
Das Scharnier anheben.
Das Kabel abziehen.
Drehen Sie das Gerät und bringen Sie es in die Position wie auf dem Bild.
Die beiden rot umrandeten Stecker ausclipsen.
Drehen Sie das Gerät um und schrauben Sie die rot umrandeten Schrauben heraus.
Das Motherboard ausbauen.
Um Ihr Gerät wieder zusammenzusetzen, folgen Sie den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
