Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch des RAMs bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx
Was du brauchst
  1. Austausch des RAMs bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Austausch des RAMs bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Plastikspatel, die Gummipads oben rechts und links, die am nächsten an den Bildschirmscharnieren sind, um die Schrauben darunter freizulegen.
    • Löse die folgenden 6 Schrauben von der Unterseite des Gerätes mit einem Nr. 00 Kreuzschlitzschraubendreher:​
    • Zwei 7,5 mm Schrauben.
    • Drei 5 mm Schrauben.
    • Eine 6,5 mm Schraube,
  2. Austausch des RAMs bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drücke mit einem Schraubendreher in die zwei Schraubenlöcher, die unter den Gummipads waren, um die Tastatur ein etwas herausspringen zu lassen.
    • Mache das bei geöffnetem Bildschirm, damit du ihn nicht beschädigst.
    • Entferne die Tastatur noch nicht vollständig.
  3. Austausch des RAMs bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx: Schritt 3, Bild 1 von 2 Austausch des RAMs bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Trenne die Tastatur, an den Kanten, mit einem Mettall- oder Plastikspatel, vom Rest des Gerätes.
    • Hebe sie sorgsam so weit an, dass du die Kabel siehst, die die Tastatur mit dem Motherboard verbinden.
    • Öffne die zwei kleinen weißen Klappen, die die Kabel mit dem Motherboard verbinden und stecke sie aus.
  4. Austausch des RAMs bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx: Schritt 4, Bild 1 von 2 Austausch des RAMs bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne das lila Kabel, dass den Akku mit dem Motherboard verbindet, indem du die Klappe öffnest und das Kabel herausziehst.
    • Entferne die sieben 4 mm Schrauben, mit einem Nr. 00 Schraubendreher.
  5. Austausch des RAMs bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku, indem du ihn sachte anhebst und in herausziehst.
  6. Austausch des RAMs bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx, Motherboard: Schritt 6, Bild 1 von 2 Austausch des RAMs bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx, Motherboard: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Stecke die 5 Kable aus, die das Motherboard mit dem Computer verbinden.
  7. Austausch des RAMs bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn 4 mm Schrauben, mit einem Nr. 00 Kreuzschlitzschraubendreher.
  8. Austausch des RAMs bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne vorsichtig das Motherboard.
  9. Austausch des RAMs bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx, RAM: Schritt 9, Bild 1 von 2 Austausch des RAMs bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx, RAM: Schritt 9, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Drehe die Unterseite des Motherboards nach oben und löse den silbernen Kasten, der die RAM-Sticks bedeckt.
    • Verwende deine Finger oder eine Pinzette, ziehe die Kanten der Sticks zur Seite und entnimm den RAM vom Motherboard.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Don't forget the WIFI chip in step 7, take out the silver screw first before taking off the motherboard.
Jerri - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 3,876
