Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch des Schlauchs am Shark Rocket HV301
Was du brauchst
  1. Austausch des Schlauchs am Shark Rocket HV301, Schlauch: Schritt 1, Bild 1 von 3 Austausch des Schlauchs am Shark Rocket HV301, Schlauch: Schritt 1, Bild 2 von 3 Austausch des Schlauchs am Shark Rocket HV301, Schlauch: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege den Staubsauger mit der Vorderseite nach unten, sodass die Bürstenwalze zu dir zeigt.
    • Finde die fünf Schrauben und entferne diese mit einem Kreuzschlitsschraubendreher #1.
    • Du kannst auch den Saugstab vom Staubsaugerkopf trennen, um es handlicher zu machen.
  2. Austausch des Schlauchs am Shark Rocket HV301: Schritt 2, Bild 1 von 2 Austausch des Schlauchs am Shark Rocket HV301: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Finde die beiden kleinen Räder unter der Bürstenwalze und entferne diese mit einem Plastik-Hebelwerkzeug.
    • Das erfordert möglicherweise etwas Kraft.
  3. Austausch des Schlauchs am Shark Rocket HV301: Schritt 3, Bild 1 von 3 Austausch des Schlauchs am Shark Rocket HV301: Schritt 3, Bild 2 von 3 Austausch des Schlauchs am Shark Rocket HV301: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Finde die drei Plastikschrauben und drehe diese mit einem Schlitzschraubendreher oder einer Münze in die entsperrte Position.
    • Entferne die Abdeckungsplatte der Bürstenwalze.
  4. Austausch des Schlauchs am Shark Rocket HV301: Schritt 4, Bild 1 von 3 Austausch des Schlauchs am Shark Rocket HV301: Schritt 4, Bild 2 von 3 Austausch des Schlauchs am Shark Rocket HV301: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drehe den Staubsauger um, sodass die Bürstenwalze auf dem Boden liegt.
    • Umfasse den Staubsauger auf beiden Seiten des Schlauchs und ziehe die Gehäuseoberseite zur Hälfte nach oben weg.
  5. Austausch des Schlauchs am Shark Rocket HV301: Schritt 5, Bild 1 von 3 Austausch des Schlauchs am Shark Rocket HV301: Schritt 5, Bild 2 von 3 Austausch des Schlauchs am Shark Rocket HV301: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe vorsichtig den Stecker des Kabels nach oben, bis das obere Gehäuse sich vom Staubsauger löst und entferne dann das obere Gehäuse.
    • Bringe den Staubsauger wieder in die ursprüngliche Position mit der Bürstenwalze in deine Richtung zeigend.
    • Finde die Schraube auf der rechten Seite des Schlauches, in der Nähe des rechtes Rades, und entferne die Schraube mit einem Phillips #2 Schraubendreher.
  6. Austausch des Schlauchs am Shark Rocket HV301: Schritt 6, Bild 1 von 3 Austausch des Schlauchs am Shark Rocket HV301: Schritt 6, Bild 2 von 3 Austausch des Schlauchs am Shark Rocket HV301: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe an dem dunkelgrauen Ende des Schlauches, das mit dem Bürstenwalzegehäuse verbunden ist, um den Schlauch von der Grundeinheit zu lösen.
    • Dies kann erhöhte Kraftanwendung erfordern.
    • Drehe den Schlauch aus dem Gehäuse, das den Stiel mit der Grundeinheit verbindet.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
31 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Beginne zu übersetzen ›
Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G5
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
56 Kommentare
Great instructions, now where do I get the replacement hose. I can't seem to find one anywhere, please tell be where to look
Kay Fisher - Antwort
Rob the hose from the hard floor attachment, you probably do not use it as at low speed the brush head is awesome on hard floors.
Suzannne Scheans -
I found a hose that is a perfect fit. EVERBILT 6 ft Bilge and Pump Discharge Hose. 1-1/8 inch ID. Got it at Home Depot.
Nick Verciglio - Antwort
How did you get the hose from Home Depot to work? I’d like to try it, and I was hoping you would give some advice.
Joey Griffin -
Thank you so much for this recommendation! The Everbilt Bilge and Pump hose works perfectly!!! And now I have back up if I need to replace it again.
Thank you for the instructions as well Shelby! So much better than spending another $50 on a replacement head!
irishernie -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 27
Letzten 7 Tage: 190
Letzten 30 Tage: 1,047
Insgesamt: 77,674
