Was du brauchst
Achte beim Auseinanderbauen darauf, dass du das Glas der Linse nicht mit Scheuermittel in Berührung kommen lässt. Drehe die Kamera um und verwende einen Plastikspatel (Hebelwerkzeug), um den Plastikring zu lösen, der zwei kleine Schrauben bedeckt.
Wenn die Schrauben gelöst sind, kann der Halterungsring des Kabelgehäuses einfach mit etwas Hebeln und Ziehen von der Einkerbung für die Kabel entfernt werden. Es ist ein C-Clip, mit etwas Kleber auf der Außenseite.
Nachdem der Halterungsring draußen ist, zeigt ein Blick ins Gehäuse zwei gleiche 000-Schrauben, die den Innenrahmen mit dem äußeren Gehäuse verbinden. Löse sie (sie sollten sich leicht herausschütteln lassen, wenn sie nicht schon mit der Spitze deines Schraubendrehers herausgezogen wurden).
Durch den ausgebauten Haltering, hast du nun Zugriff auf die Kabel in der Einkerbung im Gehäuse und der gesamte innere Rahmen der Kamera sollte sich vom äußeren Gehäuse lösen lassen.
Das gesamte Kabel sollte sich dann durch das Gehäuse/die Gehäuseöffnung, wo der Haltering befestigt war, herausziehen lassen (Der weiße Anschluss kann so gedreht werden, dass er durch passt).
Reparateure, die das ganze Kabel austauschen möchten, sollten sich möglicherweise dafür entscheiden, vor dem Auseinanderbauen einen neuen JST-GH-Anschluss an das neues Kabel zulöten, wodurch die Zeit reduziert wird, in der die Kamera in Einzelteilen zerlegt ist. (Verwende das originale Erdungskabel für den Kabelmantel/die Abschirmung erneut).
20240310: Durch das Austauschen von Pin 10 mit 9 und Pin 7 durch 6 (Umkehr der Polarität), habe ich unter Windows 10 mit Logitech Capture 1080 60 FPS erhalten, aber jetzt erkennt mein Linux-Computer die Kamera nicht mehr.
In dieser Anleitung wurde ein 1,82 Meter langes USB-3.0-Verlängerungskabel (weibliche und männliche Typ-A-Stecker) als Ersatzteilspender verwendet. Der weibliche Stecker wurde mit einigen Zentimetern Kabel abgeschnitten, damit er für einen anderen Zweck verwendet werden kann, der männliche Stecker und das Kabel wurden in dieser Anleitung verwendet.
Wenn der distale USB-C-Anschluss des Originalkabels der einzige Defekt ist, kannst du ihn, anstatt das gesamte Kabel auszutauschen, alternativ oder vorzugsweise durch einen USB 3.0 Typ-C- oder Typ-A-Stecker ersetzen. Du kannst dann den stabilen originalen Halter behalten und die Lötarbeit um einiges vereinfachen.
Drei Schrauben halten den Block im Inneren. Durch das Lösen dieser, fällt es leichter, den Stecker für die Platine und die isolierte Lötarbeit hindurchzuschieben.
Die Halterung des Kabels wird wie gezeigt mit Heißkleber gebastelt. Sugru empfiehlt sich als saubere, starke und ästhetisch schöne Wahl.
Der Heißkleber wurde zweischichtig aufgetragen; Im Inneren des Gehäuses (durch die hintere Auskerbung) und dann am C-Clip-Flansch. Der C-Clip wurde bei zweiter Klebung festgeschraubt, während diese abkühlte.
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Klopfe dir selbst auf die Schulter, dafür dass du die Kamera vor dem "Müllstrom" bewahrt hast!
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
33 Kommentare zur Anleitung
Hi Brian, thanks very much for this guide. Do you know where I can get a replacement cable for the cam? I haven’t been able to find any online? Thanks again.
Z
You’re welcome, Zaskif. I made a comment attached to the guide, but it looks like it’s hidden… I reached out to Logitech support, and they confirmed that they don’t sell a replacement cable for the StreamCam. It’s a crazy bad look for Logitech, since it appears damage to the distal USB-C connection is a relatively common issue (that’s why I made the guide in the first place). “Support” said the only recourse is to replace the whole camera.
I’m in the middle of using a continuity tester to determine the pinout of the header, as it corresponds to the USB-C pins. Then I’ll wire the header plug to a DIY breakout female USB-C port, so I can use a USB C-to-C male-to-male cable I got for less than $10 online. Until I can succeed, I think the only other way for an accessible repair is to get a “for parts” camera that’s damaged in a different way, so that you can harvest its intact cable.
Brian -
I see, I’ve just seen your comment. Logitech has obviously thought this through! Such a shame they don’t even sell replacement parts for the cam on their website, knowing very well this is a common issue. I will probably end up selling it as “damaged”. Thanks very much for your response.
Hi Brian, any luck with the cable pinout? I’d be interested as i have a USB C Female part I could use as you described.
No, Manuel, not really. I think I traced the board connector pins to the male USB-C end pins, but I don’t know enough about electronics engineering to know whether the Logitech cable has special resistors or other circuitry embedded in the distal plug. I’m anxious that assuming otherwise will fry the camera or a computer’s USB port. So, I’m on the lookout for a camera for sale that’s damaged in a different way, so I can harvest the intact cable, do further testing, repair and give an update here.
Brian -
