Einleitung
Wenn deine ABXY-Tasten oder das Steuerkreuz nicht mehr reagieren und auch nach einer Reinigung unempfindlich bleiben, ist der leitfähige Aufkleber darunter abgenutzt oder beschädigt.
Diese Anleitung zeigt, wie der Aufkleber ausgetauscht wird, damit die Tasten wieder gut funktionieren.
Was du brauchst
Bevor du mit der Reparatur beginnst:
Entferne den Stylus
Entferne die Game Cartridge
Entferne die SD-Karte
Drehe die vier 6 mm Tri-Point-Schrauben in den Ecken der Rückabdeckung heraus.
Heble die untere und obere Gehäusehälfte mit dem flachen Ende des Spudgers behutsam voneinander.
An der Scharnierseite sind viele Rasten, wir empfehlen, zuerst an einer kurzen Seite und den beiden langen Seiten anzufangen, dann erst die letzte kurze Seite zu bearbeiten.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Nimm eine Pinzette und ziehe die beiden Kabel, die die beiden hinteren Tasten auf jeder Seite mit der Hauptplatine verbinden behutsam nach oben und trenne sie ab.
Hebe den Akku mit einem Spudger heraus.
Denke dran, dass der Akku mit einem Klebepad in seinem Fach festgeklebt ist. Es kann schon sein, dass du mehrere Werkzeuge benutzen musst, um den Akku aus seinem Fach und von der Hauptplatine zu lösen.
Im Foto sind acht Flachbandkabel zu sehen, die gelöst werden müssen.
Klappe die Sicherungsbügel an den restlichen sechs Anschlüssen (rot markiert) mit einer Pinzette hoch und ziehe die Flachbandkabel heraus.
Im zweiten Bild ist ein kaputter Anschluss neben dem Anschluss für den Joystick (rechts vom roten Pfeil) zu sehen. Versuche nicht diesen Anschluss so wie im Bild gezeigt zu öffnen!
Entferne die sieben 4,4 mm langen J00 Schrauben. Du kannst auch iFixits PH00-Bit verwenden.
Entferne die Hauptplatine vom Gerät.
Drehe das Board um, sodass der Einschub für die Cartridge unten ist
Ziehe den beschädigten Aufkleber ab und ersetze ihn durch den neuen
ABXY Tasten
D-Pad (Steuerkreuz)
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
