Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch eines Hover-1 Rally Beschleunigungshebels
Was du brauchst
  1. Austausch eines Hover-1 Rally Beschleunigungshebels, Beschleunigungshebel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4 mm Phillipschraube #1, die sich direkt über dem Beschleunigungshebel befindet.
  2. Austausch eines Hover-1 Rally Beschleunigungshebels: Schritt 2, Bild 1 von 2 Austausch eines Hover-1 Rally Beschleunigungshebels: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe den rechten Griff gegen den Uhrzeigersinn
    • Der rechte Griff wird sich vom Lenker lösen und den Beschleunigungshebel freilegen
  3. Austausch eines Hover-1 Rally Beschleunigungshebels: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2 mm Phillipschrauben #00 auf der Beschleunigungsdrossel
  4. Austausch eines Hover-1 Rally Beschleunigungshebels: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Beschleunigungshebel vom Griff.
    • Der Beschleunigungshebel sitzt senkrecht auf dem Griff.
Abschluss
Um den Roller wieder zusammenzusetzen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Susanne Bayer-Spears hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G2
6 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Where did you find the lever?
Jaimi Erwin - Antwort
See comment below. Swap out your power throttle with the brake lever. Or reach out to Hover-1 for spare parts.
Chris Serio -
Thank you Mr Fix It Man. I haven't used my scooter in months and never tried to find parts. Swapped my throttle out with my brake lever and we're good to go hehe
Chris Serio - Antwort
The throttle lever on my daughter’s scooter broke off and I have been unable to get through to Hover for replacement parts (both online and tried to call). Do you know of any universal levers that would work? Or where I could locate a lever? Bought this for my daughter to get to college classes and this is her first week and it broke (out of 90 day warranty, of course.)
Sharon Kolson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 2,040
