Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Entferne alle verbundenen Kabel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse die Rückabdeckung aus ihren Clips. Sie kann dann aufgeklappt werden, um das Stromkabel und das HDMI-Kabel freizulegen.
  2. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Dock für die Demontage vorbereiten: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Switch aus dem Dock.
    • Richte das Dock so aus, dass der Adapterblock wie abgebildet nach oben zeigt.
  3. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Erstes Schrauben-Set entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse die vier abgebildeten Schrauben (1, 2, 3, 4) mit einem Tri-Head Schraubendreher 360 x 50 und verwende eine winzige Pinzette, um die Schrauben zu entfernen.
    • Lege die Schrauben an einen sicheren Ort, damit sie nicht verloren gehen.
  4. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Benutze den Tri-Head 360x50, um die im Bild gezeigten Schrauben (A, B, C, D) zu lösen. Entferne die Schrauben mit einer winzigen Pinzette .
    • Lege die Schrauben an einen sicheren Platz.
  5. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Rückwand entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Rückwand entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig die Rückwand vom Dock, sodass die Platine zum Vorschein kommt.
  6. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Platine entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Trenne vorsichtig das rote und schwarze Kabel ab, das die Platine mit dem Dockgehäuse verbindet.
    • Dieses Kabel lässt sich leichter mit einer Spitzzange entfernen. Setze die Zange um das Plastikgehäuse und ziehe vorsichtig, um das Kabel zu entfernen.
  7. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig aus der Platine heraus. Das Kabel kann man durch leichtes Ziehen entfernen.
    • Packe die Ersatzplatine aus und kontrolliere sie auf Beschädigungen oder Fehler.
  8. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Flachbandkabel verbinden: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Flachbandkabel verbinden: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schließe das Flachbandkabel wieder vorsichtig an der Ersatzplatine an. Das Kabel sollte bei leichtem Druck fest sein.
    • Stelle vor dem Einstecken sicher, dass das Kabel richtig ausgerichtet ist, um versehentliche Beschädigungen zu vermeiden.
  9. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Rotes/schwarzes Kabel verbinden: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Rotes/schwarzes Kabel verbinden: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Stelle sicher, dass das Kabel richtig ausgerichtet ist, du kannst am Anschluss kontrollieren, dass die Löcher richtig ausgerichtet sind.
    • Richte das Steckerende des Kabels am Anschluss aus und drücke es vorsichtig hinein.
    • Die Platine sollte ohne Probleme an ihren Platz passen.
  10. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Platine einstezen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Drücke die Platine vorsichtig ganz leicht in das Gehäuse, damit sie richtig sitzt.
  11. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Rückseite einbauen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Lege die Rückabdeckung auf das Dock. Alle Schraubenlöcher müssen übereinander liegen.
    • Drücke die Rückabdeckung vorsichtig fest (dabei solltest du ein leichtes "Nachgeben" spüren können, wenn sich die Rückabdeckung richtig einfügt).
  12. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Schrauben einsetzen Teil 1: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Benutze den Tri-Point-Schraubendreher, um die Schrauben zu befestigen (A, B, C, D).
  13. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Schrauben einsetzen Teil 2: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Tri-Point-Schraubendreher, um die restlichen Schrauben zu befestigen (1, 2, 3, 4).
  14. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Kabel anschließen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Jetzt kannst du das HDMI- und Stromkabel wieder an das Switch Dock anschließen.
  15. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, HDMI-Gerät verbinden: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Schließe das HDMI-Kabel an ein Gerät mit einem HDMI-Anschluß (Fehrnseher, Monitor, Computer, usw.) (WARNUNG: Du brauchst für Computer/Laptop einen Adapter.)
  16. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Dock benutzen Teil 1: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Stelle die Switch ins Dock und schalte sie ein.
    • Wenn die Nintendo Switch nicht lädt, überprüfe das Ladekabel.
    • Wenn die Switch ordnungsgemäß im Dock sitzt, sollte das Display der Switch schwarz bleiben.
    • Verwende die Switch normal, um die Audio- und Videoausgabe zu testen.
    • Wenn Switch normal funktioniert, aber das Dock nicht, überprüfe, ob Folgendes zutrifft:
    • Alle Kabel sind richtig angeschlossen.
    • Beide Kabel sind weder beschädigt noch geknickt
    • Die Platine ist nicht beschädigt
    • Die Platine sitzt richtig im Gehäuse
Abschluss
Alle elektrischen Geräte sollten an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Nach dem Austausch sollte das Nintendo Switch Dock wieder einwandfrei funktionieren.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
[deleted]
585 Reputation
1 Anleitung geschrieben
5 Kommentare
At https://www.hollywood-docks.com, we specialize in new dock installations, existing dock repairs and updates, seawall installations and repairs, deck and patio construction, and much more. We pride ourselves on providing high-quality craftsmanship and exceptional customer service.
Paul Walker - Antwort
Wrong kind of dock, bro.
modtang -
Conecta el cable HDMI a un dispositivo con un puerto HDMI
Vlad Luk - Antwort
Enchufa el HDMI y el cable de alimentación en la base de la Switch.
Vlad Luk -
had a bad surge and now dock isn't working (but the power cord will charge the switch directly)
how do I tell if it is the circuit board or the USBC board that is bad?
Jeff - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 130
Letzte 30 Tage: 714
Insgesamt: 20,499
