Zum Hauptinhalt wechseln
Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU
Was du brauchst
  1. Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: Schritt 2, Bild 1 von 2 Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
  3. Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU: Schritt 3, Bild 1 von 3 Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU: Schritt 3, Bild 2 von 3 Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
    • Abdeckung nun sorgfältig heben.
    • Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
  4. Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
  5. Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Wi-Fi Chipset: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, entferne die zwei Befestigungsschrauben des Wi-Fi Chipsets.
Abschluss
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
30.731 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 223
