Was du brauchst
Rechner ausschalten.
Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
Abdeckung nun sorgfältig heben.
Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, entferne die zwei Befestigungsschrauben des Wi-Fi Chipsets.
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
