Zum Hauptinhalt wechseln
Auswechslung des why! W253EU Ventilator
Was du brauchst
  1. Auswechslung des why! W253EU Ventilator, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Auswechslung des why! W253EU Ventilator, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Auswechslung des why! W253EU Ventilator, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. Auswechslung des why! W253EU Ventilator, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: Schritt 2, Bild 1 von 2 Auswechslung des why! W253EU Ventilator, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
  3. Auswechslung des why! W253EU Ventilator: Schritt 3, Bild 1 von 3 Auswechslung des why! W253EU Ventilator: Schritt 3, Bild 2 von 3 Auswechslung des why! W253EU Ventilator: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
    • Abdeckung nun sorgfältig heben.
    • Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
  4. Auswechslung des why! W253EU Ventilator: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
  5. Auswechslung des why! W253EU Ventilator, Ventilator: Schritt 5, Bild 1 von 2 Auswechslung des why! W253EU Ventilator, Ventilator: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse die 3 Schrauben die den Ventillator am Boden des Grätes befestigen mit dem Philips Schraubenzieher.
Abschluss
Um die Maschiene wieder zusammen zu bauen, oben aufgeführte Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
31.100 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 170
