Zum Hauptinhalt wechseln
Azpen A720 Back Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Azpen A720 Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Azpen A720 Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4mm screws found on the top edge of the tablet near the power button.
  2. Azpen A720 Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Azpen A720 Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Azpen A720 Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use the plastic opening tool to pry the white back from the silver frame. Start near the micro SD slot.
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the casing until the back is disconnected.
  3. Azpen A720 Back Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the rear casing.
Abschluss
Ben
280 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G3
2 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 531
