Zum Hauptinhalt wechseln
Bänder von einer Zeltstange ersetzen
Was du brauchst
    1. Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Finde den Reparaturbereich: Schritt 1, Bild 1 von 2 Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Finde den Reparaturbereich: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Finde den Reparaturbereich. In diesem Beispiel muss das Gummiband ersetzt werden, da es überdehnt ist.
      • Bereite alle Werkzeuge für diese Reparatur vor.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Bereite das Gummiband vor: Schritt 2, Bild 1 von 3 Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Bereite das Gummiband vor: Schritt 2, Bild 2 von 3 Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Bereite das Gummiband vor: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Suche den Anfang der Schnur und schneide das Ende mit einer Schere ab.
      • Hinweis: Beachte, dass die Kordel zwar überdehnt ist, aber dennoch eine gewisse Spannung zwischen den Enden vorhanden sein kann. Halte deshalb das Ende der Schnur auch nach dem Abschneiden der Spitze fest.
      Frag FixBot
    3. Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Entferne das alte Band: Schritt 3, Bild 1 von 3 Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Entferne das alte Band: Schritt 3, Bild 2 von 3 Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Entferne das alte Band: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die Stangen in Richtung der orangenen Pfeile, um das Band herauszuziehen.
      Frag FixBot
    4. Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Entferne weitere Stangen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Entferne weitere Stangen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Entferne weitere Stangen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Prozess fort.
      • Lege jedes Mal, wenn du eine neue Stange nimmst, diese der Reihenfolge nach neben die vorherige Stange.
      • Tipp: Wir empfehlen, die Stangen in der gleichen Reihenfolge wie du sie abnimmst zu sortieren, damit nichts vertauscht wird.
      Frag FixBot
    5. Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Bereite das Ersatzband vor: Schritt 5, Bild 1 von 3 Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Bereite das Ersatzband vor: Schritt 5, Bild 2 von 3 Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Bereite das Ersatzband vor: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Sobald du alle Stangen geordnet platziert hast, kannst du das neue Band vorbereiten.
      • Lege das alte und das neue Band nebeneinander, um die Längen zu vergleichen.
      • Vergewissere dich, dass das neue Band gleich lang wie das alte Band ist.
      Frag FixBot
    6. Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Markiere das neue Band: Schritt 6, Bild 1 von 3 Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Markiere das neue Band: Schritt 6, Bild 2 von 3 Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Markiere das neue Band: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Wenn du die ideale Länge für das neue Band gefunden hast, markiere sie mit einer Kreide.
      Frag FixBot
    7. Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Mache einen Knoten um die Makierung: Schritt 7, Bild 1 von 3 Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Mache einen Knoten um die Makierung: Schritt 7, Bild 2 von 3 Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Mache einen Knoten um die Makierung: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Mache einen Knoten um die Markierung, um den Anfang der neuen Schnur festzulegen.
      Frag FixBot
    8. Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Versiegel das Ende des Bandes: Schritt 8, Bild 1 von 3 Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Versiegel das Ende des Bandes: Schritt 8, Bild 2 von 3 Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Versiegel das Ende des Bandes: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Nimm das andere Ende des Bandes um die Spitze abzurunden.
      • Verwende ein Feuerzeug, um das Ende leicht zu schmelzen.
      • Tipp: Die Flamme muss die Kordel nicht direkt berühren. Die indirekte Hitze reicht aus, um die Fasern zum Schmelzen zu bringen.
      • Während die Spitze noch halb geschmolzen ist, drücke sie mit den Fingern zusammen und drehe sie leicht ein, um ein schmales und abgerundetes Ende zu haben.
      Frag FixBot
    9. Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Führe das Band wieder in die Stangen ein: Schritt 9, Bild 1 von 3 Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Führe das Band wieder in die Stangen ein: Schritt 9, Bild 2 von 3 Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Führe das Band wieder in die Stangen ein: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Beginne mit dem Zusammenbau der Zeltstange, indem du die erste Metallspitze einführst und sie bis zum Knoten zurückschiebst.
      Frag FixBot
    10. Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Stecke die Metallstangen zusammen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Stecke die Metallstangen zusammen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Stecke die Metallstangen zusammen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Sobald du die erste Metallspitze eingesetzt hast, kannst du die nächste Stange einsetzen.
      • Hinweis: Denke daran, die Stange und die Metallspitze getrennt voneinander einzuführen.
      • Entferne zuerst die Metallspitze und führe dann die Schnur durch die Öffnung der Stange.
      Frag FixBot
    11. Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Fahre mit dem Zusammenstecken fort: Schritt 11, Bild 1 von 2 Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Fahre mit dem Zusammenstecken fort: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Folge der Richtung der grünen und orangenen Pfeile, um die Stangenstücke weiter hinzuzufügen.
      • Hinweis: Denke daran, vorsichtig Stück für Stück zu schieben. Bei manchen Stangen dauert dies länger als bei anderen.
      Frag FixBot
    12. Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Überprüfe die Metallspitzen der Stangen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Überprüfe die Metallspitzen der Stangen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Überprüfe die Metallspitzen der Stangen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Einige Metallspitzen können festsitzen und lassen sich nicht mehr entfernen.
      • In diesem Fall muss die Schnur direkt in das Loch der Metallspitze eingeführt werden (grüner Pfeil).
      • Zur Erleichterung muss die Spitze der Schnur in einer geraden horizontalen Linie liegen (orangener Kreis)
      Frag FixBot
    13. Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Setze die restlichen Stangen ein: Schritt 13, Bild 1 von 3 Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Setze die restlichen Stangen ein: Schritt 13, Bild 2 von 3 Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Setze die restlichen Stangen ein: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Stecke alle Stangen ein, bis du den Knoten am Ende der Schnur erreicht hast.
      • Halte ihn mit einer Hand fest und fahre mit dem nächsten Schritt fort.
      Frag FixBot
    14. Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Einsetzen der letzten Metallspitze: Schritt 14, Bild 1 von 3 Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Einsetzen der letzten Metallspitze: Schritt 14, Bild 2 von 3 Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Einsetzen der letzten Metallspitze: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Schließe die Reparatur ab, indem du die letzte Metallspitze einsetzt.
      • Benutze eine Schere, um die lose Kordel, die nach dem Knoten übrig bleibt, abzuschneiden.
      Frag FixBot
    15. Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 15, Bild 1 von 2 Bänder von einer Zeltstange ersetzen, Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • 🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst nun wieder auf neue Abenteuer mit deinem Zelt gehen!
      Frag FixBot
Abschluss
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
INTERSPORT Mitglied von INTERSPORT
Community
25 Mitglieder
827 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 1,523
