Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bügelenden von Brillen austauschen
Was du brauchst
    1. Bügelenden von Brillen austauschen, Bügelende: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege alle Einzelteile der Brille, einschließlich Rahmen und Bügelenden, auf eine saubere und ebene Oberfläche.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Bügelenden von Brillen austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Bügelenden von Brillen austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Reinige den Bügel und das Bügelende mit Alkohol-Reinigungstüchern, um sicherzustellen, dass alle Klebereste entfernt werden.
      Frag FixBot
    3. Bügelenden von Brillen austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Gib einen Tropfen Kleber auf das Ende des Bügelendes.
      Frag FixBot
    4. Bügelenden von Brillen austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Bügelenden von Brillen austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Brillenbügelende so weit auf den Metallteil des Brillenbügels, bis du spürst, dass der Metallteil den Boden des Brillenbügelendes erreicht.
      Frag FixBot
    5. Bügelenden von Brillen austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Halte es etwa eine Minute lang zusammen, damit es in der korrekten Position bleibt.
      Frag FixBot
    6. Bügelenden von Brillen austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Erwärme die Bügelspitze etwa 3–6 Minuten lang mit einem Haartrockner auf hoher Stufe, damit sie schrumpft.
      • Trage zur Sicherheit während dieses Schritts dicke Handschuhe. Dies kann deine Hand vor Verbrennungen durch die heiße Luft des Haartrockners schützen.
      Frag FixBot
Abschluss
Das Reparieren eines Bügelendes an einer Brille ist ein unkomplizierter Vorgang, den du selbst zu Hause durchführen kannst. Unsere Anleitung umfasst die folgenden Schritte:
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
York University, Team S1-G11, Melo-Thaiss Winter 2021 Mitglied von York University, Team S1-G11, Melo-Thaiss Winter 2021
YORK-MELO-THAISS-W21S1G11
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 114
Letzte 30 Tage: 465
Insgesamt: 22,873
