Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Diese technische Anleitung erklärt, wie du das BCP SKY5826 3-teilige beleuchtete Weihnachts-Rentier-Set für eine sichere Aufstellung im Außen- oder Innenbereich montierst, mit Strom versorgst und pflegst. Ein korrekter Aufbau hilft, Ausfälle der Beleuchtung und Schäden am Rahmen während der Weihnachtszeit zu vermeiden. Schaltpläne und Herstellerdetails findest du in der Modell-Bedienungsanleitung über Manualslibraryy.
Schritt 1 – Jedes Rentier-Teil identifizieren
- Packe alle Bauteile vorsichtig aus.
- Trenne die Rahmen von Hirsch, Reh und Kitz.
- Überprüfe, ob jedes Teil mit vorinstallierten Lichterketten ausgestattet ist.
- Untersuche die Kabel vor der Montage auf lockere Verbindungen.
Schritt 2 – Die Rahmen zusammenbauen
- Verbinde die Körperteile mit den mitgelieferten Befestigungsmitteln.
- Richte die Beine gleichmäßig aus, um für Stabilität zu sorgen.
- Achte darauf, dass die Verbindungsstellen fest sitzen und stabil sind.
- Wende keine Gewalt bei Metallverbindungen an.
Schritt 3 – Den Aufstellort wählen
- Wähle eine flache, trockene Oberfläche.
- Stelle die Rentiere mit ausreichend Abstand zueinander auf, um eine optische Ausgewogenheit zu erzielen.
- Verwende Erdspieße, wenn die Aufstellung im Freien erfolgt.
- Halte Abstand zu Gehwegen und Wasserabläufen.
Schritt 4 – Sicher an die Stromversorgung anschließen
- Stecke das Netzkabel jedes Rentiers in eine wetterfeste Steckdose.
- Verwende bei Bedarf ein Verlängerungskabel für den Außenbereich.
- Achte darauf, dass die Kabel nicht in stehendem Wasser liegen.
- Teste die Lichter vor der endgültigen Platzierung.
Schritt 5 – Kabel sichern
- Verlege die Kabel hinter der Dekoration für ein ordentliches Erscheinungsbild.
- Verwende Kabelbinder, um durchhängende Kabel zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Kabel nicht zwischen den Rahmenverbindungen eingeklemmt werden.
- Überlaste keine Verlängerungskabel.
Schritt 6 – Tipps für den täglichen Gebrauch
- Schalte die Beleuchtung bei extremem Wetter aus.
- Verwende eine Zeitschaltuhr, um den Verschleiß der Leuchtmittel zu reduzieren.
- Staple keine weiteren Dekorationen auf die Rahmen.
- Überprüfe die Kabel regelmäßig auf Beschädigungen.
Schritt 7 – Lagerung nach der Saison
- Abziehen und die Lichter abkühlen lassen.
- Demontiere die Rahmen vorsichtig.
- Wickle die Kabel locker auf, um Belastungen zu vermeiden.
- Lagere sie bis zur nächsten Saison in einem trockenen Behälter.
Häufige Probleme
- Lichter gehen nicht an: Überprüfe die Steckdosen- und Steckerverbindungen.
- Flackernde Leuchtmittel: Untersuche die Kabelverbindungen.
- Rentier steht schief: Justiere die Beine oder Erdspieße nach.
- Kabelverschleiß: Ersetze beschädigte Verlängerungskabel sofort.
Weitere Aufbaupläne und elektrische Hinweise findest du, indem du nach diesem Modell auf Manualslibraryy suchst.
Fazit
Korrekte Montage und achtsame saisonale Pflege sorgen dafür, dass das BCP SKY5826 Weihnachts-Rentier-Set Jahr für Jahr hell leuchtet, stabil bleibt und wiederverwendbar ist. Das Befolgen dieser Schritte schützt sowohl das Beleuchtungssystem als auch den dekorativen Rahmen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
