Zum Hauptinhalt wechseln
BIOS Batterie auswechseln von why! W253EU (Deutsch)
Was du brauchst
  1. BIOS Batterie auswechseln von why! W253EU (Deutsch), Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 BIOS Batterie auswechseln von why! W253EU (Deutsch), Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 BIOS Batterie auswechseln von why! W253EU (Deutsch), Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. BIOS Batterie auswechseln von why! W253EU (Deutsch), Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: Schritt 2, Bild 1 von 2 BIOS Batterie auswechseln von why! W253EU (Deutsch), Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
  3. BIOS Batterie auswechseln von why! W253EU (Deutsch): Schritt 3, Bild 1 von 3 BIOS Batterie auswechseln von why! W253EU (Deutsch): Schritt 3, Bild 2 von 3 BIOS Batterie auswechseln von why! W253EU (Deutsch): Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
    • Abdeckung nun sorgfältig heben.
    • Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
  4. BIOS Batterie auswechseln von why! W253EU (Deutsch): Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
  5. BIOS Batterie auswechseln von why! W253EU (Deutsch), BIOS Batterie: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • BIOS Batterie sorgfältig aus seiner Halterung herausnehmen.
    • Batterie nicht wegwerfen! In der Schweiz sind die Elektrofachgeschäfte verpflichtet sämtliche Batterien und Akkumulatoren zwecks Entsorgung entgegenzunehmen.
Abschluss
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Felice Suglia
30.884 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 728
