Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
BIOS Batterie auswechseln
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
129
Insgesamt:
1.968
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
    1. BIOS Batterie auswechseln, Akkumulator: Schritt 1, Bild 1 von 3 BIOS Batterie auswechseln, Akkumulator: Schritt 1, Bild 2 von 3 BIOS Batterie auswechseln, Akkumulator: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
      • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
      • Entferne den Akkumulator.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. BIOS Batterie auswechseln, Zugang zu den Komponenten 1: Schritt 2, Bild 1 von 3 BIOS Batterie auswechseln, Zugang zu den Komponenten 1: Schritt 2, Bild 2 von 3 BIOS Batterie auswechseln, Zugang zu den Komponenten 1: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben an der unteren Abdeckung.
      • Prüfe die Markiere um festzustellen wie die Abdeckung entfernt werden muss.
      • Entferne nun die Abdeckung wie es die Markiere vorschreiben.
      Frag FixBot
    2. BIOS Batterie auswechseln: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Die Komponenten HDD Festplatte und BIOS Batterie sind nun ersichtlich.
      Frag FixBot
    1. BIOS Batterie auswechseln, BIOS Batterie: Schritt 4, Bild 1 von 2 BIOS Batterie auswechseln, BIOS Batterie: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Stecker der Batterie zuerst ausziehen.
      • Danach Batterie sorgfältig herausnehmen (Achtung Leim).
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
fr de
100%
Claire Miesch hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 129
Insgesamt: 1,968
