Was du brauchst
Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
Entfernen Sie den Akkumulator.
Entfernen Sie mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben an der unteren Abdeckung.
Prüfen Sie die Markierer um festzustellen wie die Abdeckung entfernt werden muss.
Entfernen Sie nun die Abdeckung wie es die Markierer vorschreiben.
Stecker der Batterie zuerst ausziehen.
Danach Batterie sorgfältig herausnehmen (Achtung Leim).
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
