Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Filter ersetzt und den Schmutzbehälter bei einem BISSELL 3-in-1 Turbo Lightweight Stick Vacuum (2610C) leerst. Um deinen Staubsauger in gutem Arbeitszustand zu halten und deine Teppiche sauber zu bekommen, wird empfohlen, den Filter alle 3 Monate zu ersetzen. Ein regelmäßiger Filterwechsel verbessert die Saugkraft des Staubsaugers und sollte die Lebensdauer des Geräts verlängern.
Zwischen den Filterwechseln ist es wichtig, den Filter zu waschen. Lass ihn vollständig an der Luft trocknen, bevor du ihn wieder in das Gerät einsetzt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Setze die untere Hälfte des Staubbehälters wieder ein und drücke dann die Oberseite hinein, bis sie einrastet.
Sobald dies erledigt ist, ist das Gerät wieder einsatzbereit!
