Zum Hauptinhalt wechseln
BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement
Was du brauchst
  1. BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement, Hook and Loop System: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the sanding paper from the velcro.
  2. BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Select the JIS - J1 bit or the most appropriate bit to match the screws for your model.
  3. BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the Bit Driver to take off the four 12.5 mm Phillips screws at the base of the hook-and-loop system.
    • Be careful not to lose the lock washers (black rings).
  4. BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Once all screws and washers have been removed, hold the hook and loop system and separate it from the device.
Abschluss
Christian Moss
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G5
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,559
