Zum Hauptinhalt wechseln
BLU Energy X Battery Replacement
Was du brauchst
  1. BLU Energy X Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 BLU Energy X Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 BLU Energy X Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the back case using plastic opening tool.
  2. BLU Energy X Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 BLU Energy X Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the seven 4mm Phillips #000 screws.
    • Remove the top plate.
  3. BLU Energy X Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 BLU Energy X Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 BLU Energy X Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Detach the battery from the mother board using a plastic opening tool.
    • Use a plastic spudger to remove battery.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Sishun Wang
630 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G2
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Hi. I my short Band Aid q makes connection between the battery and cell .. q do ? They are fixable ?
tamara diale - Antwort
directions were pretty straightforward... mine had a tiny sticker w/ the "B" in BLU printed, covering the screw on the upper left corner that needed removal (warranty?). otherwise, simple replacement...thanks!
joe doe (ch555x) - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 1,972
