Zum Hauptinhalt wechseln
BLU Energy X USB Board Replacement
Was du brauchst
  1. BLU Energy X USB Board Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 BLU Energy X USB Board Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 BLU Energy X USB Board Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the back case using plastic opening tool.
  2. BLU Energy X USB Board Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 BLU Energy X USB Board Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the seven 4mm Phillips #000 screws.
    • Remove the top plate.
  3. BLU Energy X USB Board Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 BLU Energy X USB Board Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 BLU Energy X USB Board Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Detach the battery from the mother board using a plastic opening tool.
    • Use a plastic spudger to remove battery.
  4. BLU Energy X USB Board Replacement, USB Board: Schritt 4, Bild 1 von 2 BLU Energy X USB Board Replacement, USB Board: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the five 4 mm JIS J000 screws from bottom plate
    • Remove the bottom casing.
  5. BLU Energy X USB Board Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 BLU Energy X USB Board Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Disconnect vibration motor and connector as indicated.
    • Remove motherboard.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Jeanine Sam
211 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G2
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 530
