Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Aufzählungszeichen!
Ein verbesserter Einsatz von Markups und der Farbe bzw. Art von Aufzählungszeichen würde diese Anleitung verständlicher machen!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Ersetze die LED-Einheit in den Seitenspiegeln deines BMW, die als „zusätzlicher“ Blinker (neben den Hauptblinkern) fungiert.
Was du brauchst
Hebele das Spiegelglas vorsichtig mit einem Kfz-Montagehebel aus seiner zentralen Halterung. Du musst die Kabel nicht abklemmen, da das Glas nach dem Ausbau einfach an der Scheibe anliegen kann.
Es gibt drei Kunststoffclips, die die vordere Außenspiegelverkleidung festhalten. Drücke die „Beinchen“ der Clips zusammen, um sie zu lösen, und drücke sie dann nach vorne. Mit etwas Nachdruck solltest du die Kunststoffabdeckung anschließend abziehen können.
Entferne mit einem T10 Torx-Schraubendreher die drei T10 Torx-Schrauben an der Unterseite des Außenspiegels, um die Unterseite des Außenspiegelgehäuses zu lösen.
Löse die untere Hälfte des Außenspiegels und schiebe die Blinkleuchteneinheit heraus. Mit ein wenig Fingerspitzengefühl lässt sich der Kabelanschluss einfach herausziehen. Ersetze die alte Blinkleuchte durch die neue und schließe das Kabel wieder an.
Befolge diese Anweisungen für den Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
привет. напиши, как восстановить суппорта.
