Einleitung
Den Mixer auseinander nehmen, um den Kabelbruch zu reparieren. man benötigt nur einen Schraubenzieher für die Schrauben und einen flachen kleinen für die Haken im Inneren. Das Kabel wird in den Mixer hinein geschoben und dort fixiert.
an der Vorderseite die beiden schrauben herausdrehen. dann die gesamte graue Plastikabdeckung nach vorne ziehen, unten am gerät anfangen. der schiebedeckel unten wird noch dran hängen.
wenn die graue Plastikabdeckung nur noch oben am Gerät hängt (achtung, diese nase bricht leicht ab, stört aber später nicht, falls das passiert) unten den Schiebedeckel an dem halbrunden haken eindrücken, so dass der sich nach hinten rausschieben lässt und nur noch mit dem weißen Blastikband im Inneren verbunden ist.
jetzt kann man das große graue Plastikverkleidung vorsichtig nach links und rechts kippen, damit sich an der Oberseite die letzte kleine Verhakung löst. und das teil ist gelöst.
als nächstes klappt man wie eine Muschel das gerät von der öffnung auf. der Motor kann dann herausgenommen werden. beide kabel abziehen (vorne rot, und hinten blau, s. oben im Bild)
an der Oberseite des gerätes sind 2 Haken. der vordere lässt sich gut erreichen und lösen. der hintere schlecht (das sind im Bild links die 4er Brückchen, nahe dem roten langen Druckknopf). der hintere ist bei mir gebrochen - hält trotzdem.
der schwierigste haken ist vor der leiterplatine, direkt unter dem Graugummierten Griff. den bekommt man auf, indem man wie eine Muschel den Mixer auseinanderklappt.
der Haken hakt sich dann aus, blieb bei mir auch nach 3x öffnen weiterhin ganz. bitte schauen, dass nur der eine haken noch übrig ist, in der Mitte vor der Leiterplatine - s. 2. Bild mittig, die 4er Brücke.
beim zusammenbauen beachten, dass der Anschaltschutz (das weiße Plastikbändchen) korrekt liegt und der Wählschalter auf eine hohe Stufe geschaltet ist. und die Kupferplatten ordnungsgemäß berührt werden.
wenn das Kabel gebrochen ist, kann man wie im Foto links das Kabel einfach etwas ins Gehäuse einziehen. hier sieht man noch die Kabelbruchstelle ganz links. jetzt hat der Mixer wieder ein funktionstüchtiges Kabel.
