Einleitung
Der Motor im Gerät läuft an, es bewegt sich aber nichts? Da ist wohl der Riemen gerissen, welchen man für viel Geld bei BOSCH oder, wenn man weiß nach was man suchen muss auch bei anderen Händlern bekommen kann.
Hier die Anleitung zum Wechsel der Riemen.
Was du brauchst
Öffne vier Kreuzschlitz-Schrauben.
Löse einige Plastikverriegelungen.
Ziehe den Drehknopf beim Öffnen oder schon davor einfach ab.
Löse die Schraube.
Drehe den Spanner zurück, damit sich das Getriebe vom Rest entfernen lässt.
Ziehe die schwarze Kappe von der Achse ab.
Stülpe den längeren Riemen über die Umlenkung.
Löse die drei Schrauben der Plastikblende ab.
Heble die Klammern aus. Entferne die Achse und nimm die Riemen heraus.
Nimm die Kupplung /das Getriebe heraus.
Setze den neuen Riemen mit der Achse ein.
Spanne die 3M Riemen spannen und setze alles wieder zusammen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
