Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Gehäuse mit einem 2,0-mm-Inbusschlüssel öffnest und das Motherboard mit einer Pinzette abklemmst und entfernst. So erhältst du Zugriff auf den Akku, der sich am Boden des Gehäuses befindet.
Was du brauchst
Werkzeuge
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Greife den Antennenhals (den Teil, der am nächsten zum Gerät liegt) mit der Pinzette.
Drehe das Antennengehäuse mit der anderen Hand ab.
Entferne die vier Schrauben (4 mm Innensechskant) an den Ecken des Geräts mit einem Hex 2.0-Schraubendreher.
Entferne die Mutter und die Unterlegscheibe vom HF-Stecker, der sich an der Stelle befindet, an der die Antenne angeschlossen war.
Führe die Pinzette vorsichtig unter die schwarze Lasche und hebe sie an, um den Clip zu lösen.
Schiebe das Flachbandkabel unter dem Clip hervor, um das Motherboard freizulegen.
Hebe das Motherboard langsam aus dem Gerät, indem du es an dem Ende neben dem Flachbandkabelanschluss anhebst.
Anheben und herausnehmen.
Drehe das Gerät um. Halte das Gerät fest und klopfe es mit wechselnder Stärke in deine andere Hand, um den Akku (Klappe) herauszulösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
