Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
BRCK v1 Motherboard ersetzen
Was du brauchst
    1. BRCK v1 Motherboard ersetzen, Antenne: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle das Gerät hochkant auf, sodass sich die Antenne oben befindet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. BRCK v1 Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 BRCK v1 Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Greife den Antennenhals (den Teil, der am nächsten zum Gerät liegt) mit der Pinzette.
      • Drehe das Antennengehäuse mit der anderen Hand ab.
      Frag FixBot
    1. BRCK v1 Motherboard ersetzen, obere Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Lege das Gerät mit der BRCK-Seite nach oben hin.
      Frag FixBot
    2. BRCK v1 Motherboard ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben (4 mm Innensechskant) an den Ecken des Geräts mit einem Hex 2.0-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. BRCK v1 Motherboard ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die obere Abdeckung.
      Frag FixBot
    1. BRCK v1 Motherboard ersetzen, Modem: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Schneide den schwarzen Kabelbinder durch, der das Modem hält.
      • Achtung Durch das Durchschneiden des Kabelbinders erlischt jegliche Herstellergarantie, die du möglicherweise auf das Gerät hast.
      Frag FixBot
    2. BRCK v1 Motherboard ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne den Anschluss am Rand des Modems.
      Frag FixBot
    3. BRCK v1 Motherboard ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 BRCK v1 Motherboard ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe das Modem leicht an, um den braunen Flachbandstecker und die metallene Anschlussplatte freizulegen, die sich an der Unterseite des Modems befinden.
      Frag FixBot
    4. BRCK v1 Motherboard ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 BRCK v1 Motherboard ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 BRCK v1 Motherboard ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Drücke mit deiner Pinzette vorsichtig auf die Metallplatte und schiebe sie in Richtung der Basis des Modems, um den Verriegelungsmechanismus zu lösen.
      • Senke die Platte ab und ziehe das Flachbandkabel vorsichtig aus der Frontplatte.
      • Vorsicht Gehe bei diesem Schritt äußerst behutsam vor. Das Flachbandkabel ist spröde und bricht leicht, wenn es zu stark gebogen wird. Lass dir Zeit, um das Gerät nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    5. BRCK v1 Motherboard ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 BRCK v1 Motherboard ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Modem aus dem Gerät entfernen.
      Frag FixBot
    1. BRCK v1 Motherboard ersetzen, Motherboard: Schritt 11, Bild 1 von 2 BRCK v1 Motherboard ersetzen, Motherboard: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die Mutter und die Unterlegscheibe vom HF-Stecker, der sich an der Stelle befindet, an der die Antenne angeschlossen war.
      Frag FixBot
    2. BRCK v1 Motherboard ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 BRCK v1 Motherboard ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Zieh die rote, schwarze und gelbe Kabelverbindung durch Hochheben ab.
      Frag FixBot
    3. BRCK v1 Motherboard ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 3 BRCK v1 Motherboard ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 3 BRCK v1 Motherboard ersetzen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Führe die Pinzette vorsichtig unter die schwarze Lasche und hebe sie an, um den Clip zu lösen.
      • Schiebe das Flachbandkabel unter dem Clip hervor, um das Motherboard freizulegen.
      Frag FixBot
    4. BRCK v1 Motherboard ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die äußeren Gummi-Abdeckungen, indem du sie aus ihrer Position hebst.
      Frag FixBot
    5. BRCK v1 Motherboard ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 3 BRCK v1 Motherboard ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 3 BRCK v1 Motherboard ersetzen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Hebe das Motherboard langsam aus dem Gerät, indem du es an dem Ende neben dem Flachbandkabelanschluss anhebst.
      • Anheben und herausnehmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 555
