Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der BaByliss i-Pro 45 geöffnet und die Akkus ausgetauscht werden.
Du benötigst drei AAA 1,2V Akkus mit U-förmigen Anschlussdrähten/-fahnen. Du musst die alten Akkus entlöten und die neuen Akkus auf der Leiterplatte festlöten. Achte auf die richtige Polarität.
Da das Gehäuse offen ist, solltest du die Gelegenheit nutzen und es gründlich reinigen. Unter dem Scherkopf können Haare stecken.
Was du brauchst
Entferne den Gummistöpsel über der Schraube.
Entferne die Schraube darunter.
Nimm einen langen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die beiden Schrauben unterhalb des Scherkopfes.
Entferne die beiden Schrauben unten am Scherkopf.
Entferne den Scherkopf.
Löse die Rasten, mit denen die Leiterplatte befestigt ist.
Hebe die Leiterplatte an, beginne am unteren Ende.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
11 Kommentare
Personally, I have been using this hair clipper for many years and it works perfectly well. Today I have to replace the battery. Can anyone tell me what the battery model is and if I need to use a soldering iron to replace it?
It is mentioned above:
3x AAA 1.2V batteries with U-lips are required to be soldered onto the motherboard.
So yes, a soldering iron is required, and the battery must have lips (i.e. not the standard AAA batteries you can find in any shop).
Fuss -
