Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Babyliss E986E Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Babyliss E986E Akku austauschen, Scherkopf entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drücke von der Klingenseite nach oben, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Babyliss E986E Akku austauschen, Endkappen entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Babyliss E986E Akku austauschen, Endkappen entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Babyliss E986E Akku austauschen, Endkappen entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die 4 sichtbaren Schrauben, die beide Endkappen festhalten, mit deinem PH1-Schraubendreher (2 Schrauben pro Kappe).
      Frag FixBot
    3. Babyliss E986E Akku austauschen, Schnittlängen-Einstellring entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Babyliss E986E Akku austauschen, Schnittlängen-Einstellring entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Babyliss E986E Akku austauschen, Schnittlängen-Einstellring entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Stelle den Wähler auf „3 mm“ und ziehe ihn vom Haarschneider ab (dies erfordert etwas Kraft).
      • Wenn du dir das zweite Bild ansiehst, kannst du erkennen, dass sich unter der Führung, die tatsächlich die Schnittlänge auswählt, eine vertikale Vertiefung befindet, die gerade nach unten verläuft, und darüber eine Erhebung zwischen ihr und der Längenführung.
      • Der Grund, warum der Ring schwer herauszuziehen ist, liegt an dieser kleinen Erhebung.
      • Die vertikale Vertiefung hilft dir auch dabei, den Haarschneider wieder zusammenzubauen, wenn du fertig bist.
      Frag FixBot
    4. Babyliss E986E Akku austauschen, Struktur- und Motorschrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Babyliss E986E Akku austauschen, Struktur- und Motorschrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne mit deinem PH1-Schraubendreher die Schraube, die die Hauptgehäuseteile zusammenhält, sowie die beiden Schrauben an der Oberseite, die den Motor halten.
      Frag FixBot
    5. Babyliss E986E Akku austauschen, Aufhebeln + Ersatzteile: Schritt 5, Bild 1 von 3 Babyliss E986E Akku austauschen, Aufhebeln + Ersatzteile: Schritt 5, Bild 2 von 3 Babyliss E986E Akku austauschen, Aufhebeln + Ersatzteile: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Heble das Gehäuse von unten her auf. Du kannst dafür Öffnungswerkzeug oder einen Schlitz-Schraubendreher als Hebel benutzen (wobei der Schlitz-Schraubendreher das Gehäuse des Haarschneiders leicht beschädigen könnte).
      • Dadurch wird das Innere des Haarschneiders freigelegt. Der Akku befindet sich unter der Platine.
      • Um die Platine zu entnehmen, ziehe die Laschen, die sie unten halten; dann lässt sie sich herausziehen. Der Motor wurde in Schritt 4 losgeschraubt und lässt sich ebenfalls herausziehen.
      • Bei dem Akku handelt es sich um einen Standard-3,6-V-Lithium-Ionen-Akku, den du günstig online finden kannst.
      • Der Gleichstrommotor ist ein FF 128PD und das Schneidkopfende lässt sich abnehmen. Dieser Motor ist online nicht zu finden, aber du kannst stattdessen einen FF360 kaufen. Er ist etwas kürzer, aber der Schraubenabstand ist gleich und er passt in diesen Rasierer.
      Frag FixBot
    1. Babyliss E986E Akku austauschen, Einen neuen Akku finden: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Glücklicherweise verwenden diese Haarschneidemaschinen einen sehr weit verbreiteten 3,6-V-Lithium-Ionen-Akku. Du findest diesen überall auf Seiten wie AliExpress. Es spielt keine Rolle, ob das Teil eXaKt übereinstimmt, solange die Spannung dieselbe ist. Und wenn die Kapazität des neuen Akkus höher ist, ist das ein Gewinn für dich!
      Frag FixBot
    2. Babyliss E986E Akku austauschen, Alten Akku entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Der Akku ist mit Klebeband und zwei Metallplatten befestigt, die mit der Platine und dem Akku verlötet sind.
      • Entferne die Metallplatten so gut es geht. Es spielt keine große Rolle, wenn du sie abschneidest oder beschädigst, da sich leicht neue anfertigen lassen.
      • Entferne den alten Akku.
      Frag FixBot
    3. Babyliss E986E Akku austauschen, Neuen Akku einsetzen und Kontakt herstellen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Babyliss E986E Akku austauschen, Neuen Akku einsetzen und Kontakt herstellen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Setze den neuen Akku ein. Wenn du die ursprünglichen Metalllaschen intakt gelassen hast, stelle sicher, dass sie Kontakt herstellen, und befestige sie mit Isolierband.
      • Wenn du die alten Laschen beschädigt hast: Ich habe ein Stück einer alten Kerze zugeschnitten, um eine neue Metalllasche für den Pluspol des Akkus zu erstellen, und diese mit Klebeband befestigt (Isolierband ist besser).
      Frag FixBot
      • Befolge die Teardown-Anleitung in umgekehrter Reihenfolge!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 114
Insgesamt: 544
