Zum Hauptinhalt wechseln
Back Cover Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Insert the plastic opening tool into the middle of the bottom edge of the device. The tool should be inserted within the seam between the back and front covers.
    • Slide the opening tool to the right and slowly continue to separate the back cover from the device.
    • Avoid prying on the buttons, as they are easily damaged.
  2. Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull the cover off of the device once about three quarters of the cover has been pried open using the plastic opening tool.
Abschluss
To reassemble your device, place the back cover in place and apply gentle pressure to snap the cover back on the device.
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016 Mitglied von Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G1
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0Leitfaden Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 58
