Zum Hauptinhalt wechseln
Back Panel Removal
Was du brauchst
  1. Back Panel Removal, Back Panel Removal: Schritt 1, Bild 1 von 2 Back Panel Removal, Back Panel Removal: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the device screen down and using the screwdriver remove all eight screws from the back plate.
  2. Back Panel Removal: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Place a nylon spudger in the seam between the front and back panel and carefully lift around the edge of the device.
  3. Back Panel Removal: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use the spudger to pry apart the screen from all around the device.
    • Gently lift the screen so not to disconnect the ribbon attaching the screen to the motherboard.
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G3
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 824
