Zum Hauptinhalt wechseln
Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • First, remove the 6 screws in the back panel and pull the back panel off.
    • Separate the halves of the controller. However, be careful when separating due to the little wires that could get mixed up.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Next, remove the rumble motor by unscrewing the 2 screws connecting it.
    Frag FixBot
  3. Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Finally remove the screws holding in the right and left triggers. It's easiest to hold the trigger together as shown in the third picture. Remove both the left and right trigger, and then you have successfully removed your back panel.
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G5
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 633
