Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Nutze diese Anleitung, um die Aktionstasten an deinem Backbone One auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die vier 5,9 mm langen Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebe die obere Abdeckung des Controllers an.
Schwenke die obere Abdeckung um und lege sie auf das Controller-Gehäuse.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne das gelbe Schutzband, das über dem Verbindungskabel und dem Stecker liegt, mit einer Pinzette.
Öffne die graue Klappe des Verbindungskabel-ZIF-Steckverbinders, indem du sie mit der Spitze eines Plektrums nach oben drückst.
Trenne das Kabel, indem du es gerade aus dem ZIF-Steckverbinder herausziehst.
Trenne die Telefonanschlusskabel mit einer Pinzette von ihren Anschlüssen.
Entferne die drei 5,9 mm langen Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die beiden 3,9 mm langen Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Verwende eine stumpfe Pinzette, um die gummierte Abdeckung zu entfernen, die über den Steuertasten angebracht ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? Bitte unsere Answers-Community um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
